Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    да нет, тот камин, который заявлен экономичным, горит совсем по другому, видно что факел вытянут, работает с минимальной альфой..;)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Так вот этот момент мне и непонятен, как им удается растянуть...на малой моще ...
    Того, последнего котла, фильма еще пока нет.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    И еще в рассказе об этом котле, упоминается иной контроль за процессом горения, нежели контроль альфы...
    Как бы контроль где-то некоей температуры и поддержание ее в заданном интервале, кажись 750С ;):)],это кроме остальных температур :aga:
    Что в принципе неплохо, потому что, как там и где (в какой точке) меряется альфа еще тот вопрос ;):aga:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ах да, там еще один намек, ну это более касаемо пеллет, ну типа
    коли альфа скачет ;),не ровен час всяким бякам лезть (коржи ,спекание и тд) подача воздуха и топлива, все же не аналогична газовому котлу ...не может так же быстро и четко реагировать.
    Вот я и подумал иное дело в шахтнике ...все на своих местах, резкости подобной не нужно и тд.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это наши реалии - прошел сертификацию, а дальше... С проектировщиком наших маршруток общался - у испытательных образцов даже стекла не лопались при перевороте на бок;) Правда шляпку болта на супер клей в одном месте приклеили :)]
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Как это им удается ...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Не вдаваясь в большие подробности, приведу два рисунка ;) Уголь топливо интересное и параметры его постабильнее чем у дров, но подход должен быть свой :aga:
    Огонь ли ты, который ярко пылает?
    Или уголь, который не может загорется?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а если появится интерес, то вообще можно идти по уже знакомой тропинке;)
  9. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Подскажите пожалуйста, как толщина металла влияет на мощность котла? Водотрубные котлы на 1-200 МВт делают из трубы с толщиной стенки 3-3,5 мм.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Не равняйте нагрузки на плоскую стенку и на трубу, плюс трубу делают более качественно, а лист ст 3, делают вообще непонятно из чего.
    Пы. сы, у меня калориферы на стенде, там стенка наверно 1 мм, они стояли на пару года четыре, давление иногда подскакивало до 10 атм, и стоят доси, но это же не значит, что надо котлы из металла 1 мм делать? да?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    делают не весь котел, а только его конвективную часть, температура дымогазов в конвективной части в таких котлах ограничена специальным образом (экраны и тд) всего этого нет в бытовых котлах, поэтому на основании опытных данных окалинообразования, конструктор в бытовых котлах применяет разнотолщинный материал в различных узлах .
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Кстати да, в больших котлах, трубные места где большое теплонапряжнние и пламя лижет теплообменник, трубы защищены тонкой футеровкой .
  13. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А почему нет? Ведь делают скоростные теплообменники из нержавеющей трубы со стенкой 0,3 мм.
  14. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Футеровку труб делают для того, чтобы избежать зОлового износа металла. От теплового излучения никто футеровку не делает.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    окалинообразование, насколько я в курсе. ориентировачно лежит в температурном пределе 400С ,вот и нужно исходить из этого ...
