Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Котлы ДКВР, КЕ, ДЕ - паровые. Толщина стенки экранных труб в топке - 2,5 мм.
  2. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Источник информации не подскажете? Или ссылку на сайт завода-изготовителя?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Экранные трубы и пароперегреватели изготовляют преимущественно из стали перлитного класса марки 12ХШФ, легированной хромом, молибденом и ванадием.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вот самый первый по поиску ...https://www.professor-butakov.ru/articles/view_article.php?id=1
    но надо не забывать, что в результате процесса горения, кроме температуры, выделяются много разных аэрозолей и частиц, могут образоваться и кислоты, что тоже необходимо учитывать.
    В польских котлах пошла мода на 10мм в топке, и все из-за угляи угольной пыли, а также не забывайте, что по стандартам срок службы котла не менее 10 лет.
  5. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Кстати, эти котлы, при правильной эксплуатации работают по 25 лет без капремонта. А вал по металлу любили делать в СССР, когда статистика по выпуску станков шла в тоннах.
  6. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Это в котлах с температурой пара 500-600 град. С. А в паровых котлах с давление в котле 14-16 атмосфер трубы из обычного Fe.
  7. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Это даже не научно-популярная статья.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Может быть и так, рационализаторы и зкспериментаторы экстремалы есть повсюду.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Где-то видел расчет по номограммам, встречу -выложу,но особенно этим вопросом я не занимался.
  10. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, такие узлы в бытовом котле никчему, мощности то в них порядка 10кВт.
    С процессами в топке вон еще не все гладко, пока рано об ТО думать.
  12. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Так как все-таки мощность соотноситься с толщиной стенки?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Мощность какая?
  14. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Да любая!
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Если бы Вы спросили об соотношении свойств материала и скажем теплонапряженности топки, горелки и тд, было бы понятно а так я вроде понимаю о чем идет речь, но только в общем.
    Каждый узел в котле работает в созданных конструктором ему условиях, поэтому надо вести о них речь, а не об обобщающих параматрах.
