Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А разве разговор ведется не о теплообменнике?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно, не только о нем. А, в принципе начинаю понимать, о чем идет речь, по всему видимому о конвективной части котла, да?
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    @ПётрКемеровский, будете покупать себе котел, закажите с толщиной стенки в 2 мм и заодно скидку из- за сэкономленного металла
    пы. сы. разговор ни а чем
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Наука и знания апробирутся только практикой, все это и есть проза жизни.
    Я как-то один раз подумал, что мне все известно и понятно по топке котла, а практика показала, что я владею лишь неким фрагментом.
    Как в той притче про слепых мудрецов, стоящих у слона и ведущих о нем разговор...
  5. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Не я его начал. С другой стороны, на всем форуме разговор ни о чем. И уже не одна сотня страниц.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А где в котле (водонаполненное тело котла) температура достигает 400 гр. ? В бытовых котлах основным критерием толщины металла является его способность удерживать заданную форму конструкции, а в уменьшении размера стенок (износа) надо учитывать только абразивный износ, например, движение угля вдоль стенок котла или движение воды внутри котла. Высокотемпературной корозии внутри котла практически нет, так как стенки котла не поднимаются выше 100 гр. Чем тоньше стенка омываемая водой, тем дальше мы от высокотемпературной корозии.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Честно говоря я не вдавался особо в вопрос металла, он у нас есть и насколько я знаю, с качеством все в порядке, в принципе есть чем занятся и так...
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Мне внутрикотельная циркуляция понравилась:super:
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ПРИкольно, а есть схема котла и общая фотка?
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Нет, не делал, котел с металлолома видимо... А большие котлы меня как бы и не интересуют:|:
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Продуманно.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вот задал себе вопрос (может и отвечу на него сам) а не могу ли я скажем со своего котла снять на так называемом форсаже скажем 100кВт?Все-таки номинал 50кВт.
    Видать запросто, вон в пиролизных темах спокойно 100% процентный прирост получают :aga:.
    Представляете какая лафа при работе с ТА ;):aga:...
    Единственная проблема, оказывается котлы, не знают о сказках братьев Гримм :aga:
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Как раз в номинале и выше него всё в шоколаде;)
    Гонял минимум альфа 1.9-2 пламя малёхонькое.
    В НОМИНАЛЕ И ВЫШЕ МЕНЬШЕ1 ЛЕГКО
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но это все сказки ...если кто в них верит, то пожалуйста, верьте.
    Свой котел я купил у человека который использовал его для обслуживания бассейна, так вот в реале, он более 45 кВт не выдавал.
    Я уверен что никакой форсаж не даст прироста в 100% в любом бытовом котле, в сказках - да но в жизни нет.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я с 10 кВт снимал 30 кВт, только дымогазы)
    Повышая мощщу шахтника ...брюки превращаются, брюки превращаются, превращаются ..в пиролизник)
