Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Ничего не получится, это все лишь самообман, пока количество единовременно горящего топлива не будет соответствовать необходимой мощности, эффективного горения не добиться.
    Я просмотрел материал выложенный Игорем, теплотехник он да, неплохой, мое же личное мнение таково, думаю что нет смысла заниматься ионным датчиком в бытовом котле, да еще и работающем на твердом топливе.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ох и дорого будет стоить эта методичка:aga::)]
    ФХ -в своем роде тоже методичка, только крупицы ценной инфы разбросаны и спрятаны в гигабайтах флуда:hello::)]
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    По образовани теплоэнергетик. После учёбы работал по электрической части.
    Теория- поднял старые знания плюс, что появилось нового.
    Плюс опыт по автоматизации объектов. Опыт проектирования систем вентиляции. Опыт пользователя ТТК.
    Для представления работы пиролизного котла- примитивная модель паяльная лампа (на бензине)
    испаритель- зона углей и подачи ПВ и т. д.
    Работает, розжигается, всё по аналогии. ;)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Для начала достаточно двух моментов, что горит в ТТК и что его греет, когда в этом наступает понимание, тогда и можно идти дальше.
    Именно в этих "трех соснах" и зачастую блуждают.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Иван, что значит " ... на базе бытовых комплектов" ?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Пару слов о датчике ионизации для анализа альфы, в таком виде, каков он есть в газовой аппаратуре его применять для измерений в ТТК нельзя, тут долго и нудно объяснять (больше чем о котлах :aga:)
    Единственный путь, который я вижу, это применение коротеньких импульсы определенной амплитуды и длительности, тогда да, есть вероятность кое-чего и замерить. Опять же это на любителя.
    Мне понятнее иной подход, который применяет Науссбаумер. Он замеряет 3 температуры внутри котла
    -температуру в камере сгорания
    -температуру первичной зоны
    -темературу в шахте
    а также температуру дымогазов.
    Конечно, при этом желательно знать и зависимость альфы от этих температур.
    Хочу отметить, что я бы добавил еще одну точку замера температуры :close:;).
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Александр Васильевич, Вы не правы: ионизационный датчик можно с успехом использовать для контроля пламени пиролизного котла. Но имеются два ограничения: долговечность ионизационного зонда (пиролизном котле эта проблема решается не сложно) и загрязнение зонда (эта проблема очень сложная). А коротенькие импульсы или длинненькие - без разницы. А что долго и нудно обьяснять - значит нет верного доказательства. "Все простое - правда, а сложное - неправда" Григорий Сковорода.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Уважаемый Константин Васильевич, пусть я не прав, но обратите внимание на то что я написал, речь идет конкретно о ТТК, а не об общем применении ионизационного датчика, скажем в факеле газового котла 500кВт...
    Ну а насчет измерительных импульсов, лучше со мной не спорить, каждый день занимаюсь измерениями (не параметров пламени) но все же...
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Не зная сути вопроса выносить вердикт - глупость или невежество.
    кроме датчика идёт постоянный мониторинг температур и в камере дожига в том числе.
    Вы даже представления не имеете как реализованна работа ионного датчика в конкретном котле, а туда же наше говно их путь вот предел совершенству.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Минимальная защиты от помех и случайного попадания высокого напряжения на входы и т. д.
    В бытовом секторе зажаты ценной конечного изделия, это и определяет вектор развития.
    Уже жду когда с 8 биток перейдут на ARM, при этом получим хороший толчок вперёд по развитию автоматики котлов.
    В пелетных котлах с ценной от 200 000р. можно смело переходить на промышленную электронику сильно повысив коэффицент надёжности.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Александр Васильевич:
    - я также писал не о газовом котле, а о котле дровяном пиролизного типа,
    - мы тоже щи лаптями не хлебаем.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Иван, вот здесь Вы не правы.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    откуда такая уверенность в моих знаниях? Или в тех же моих работах?
    Я же вижу, только хвастовство пока, относительно ионизационного датчика в вашем котле и ничего более.
    Понимаю что хочется себя порекламировать, но надо сперва дождаться конкретного результата, н-раз проверить, а потом уж и представлять его людям.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    По поводу защиты от помех - Вы не правы; защита существует и довольное сильная. А по поводу случайного попадания высокого напряжения на входы: а метеоритную защиту предусматривать нужно?
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Александр Васильевич, Иван действительно много достиг, Ну дайте парню похвастать. Как говорила моя мудрая теща: " Все мужчины хвастуны." И это правда: и я, и Вы -, и Иван - хвастуны.
