Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Первый выход подсказала случайность. Дрова на улице попали под хороший дождь. мелкое и сухое выход летучих был намного меньше чем до дождя, качество горения не ухудшилось.
    Потом сделал серию опытов с поверхностным смачиванием, перед закладкой в котёл опускал дровишку в ведро с водой на определённое время. Лавинообразный выход летучих в самом начале работы котла был остановлен и стал контролируемым. Только геморно.
    Теперь ищу другие варианты.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Видимо можно и так. Я решил вопрос по своему, торфяные и древесные брикеты слоями.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Алгоритм очень гибкий, нет жёстких привязок. температура на выходе из котла плавает от 50 до 85 град.
    Гвс включается когда котлу надо сбрасывать избыток мощности и т. д.
    Главное чтобы котёл подстраивался под мои желания, а не я приноравливался к работе котла.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Работаю с класическим топливом - дровами, во всех вариациях.
    В плоть до настандартых закладок (внавал, стоймя, крестами, у как упадёт).
    Поступаю как классический пользователь ТТК. А ещё всякое г. от пакетов до рубероида и резины.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Есть у меня одно фото, решил вот поделиться, правда одной детали (красная стрелка) объяснения у меня нет...
    Автоматика котла дело второстепенное, а может и вообще не столь уж важное, а вот топка ...таки да...требует особого внимания.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а еще мать природа, что бы окончательно запутать, предлагает два варианта,
    1) пиролиз без О2
    2) газификация, т. е. восстановление СО2 и Н2О на С
    :aga:
    и еще куча нюансов, со сдуванием СО с кокса, внутреннее или поверхностное реагирование кокса, напряженности слоя и сечений, и т. д и т. п
    короче лампа паяльная несчастный примитив по сравнению с этим набором неизвестных..:)]
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Да уж запутаешь тут некоторых ...ладно ,ладно всем бы котлам показать себя как ТАЙМЕНЬ 10Д у реального пользователя. Шикарный результат :super:.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    если вглядется в эту фразу, виден новый горизонт, а на нем ...:close:,так что ждем-с:aga:.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну шикарно называть рано, пока СО не устраивает, никак не поддается этот зверь..:nono:
  10. Stann
    Stann
    Stann
    совершенству предела нет, а повторяемость по СО между одними и теми же закладками топлива есть?
    Ну в смысле одинаковое топливо, время появления, концентрация .
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    пока вижу прогресс только в изготовлении специальной КД из термобетона ..
    будет как апгрейд устанавливаться как на новые, так и на старые котлы. взамен простой с плитами и кирпичами.
    эродинамически и радиационно облагороженая камера..:close:
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошее решение. на малой мощности каждый градус тепла важен.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет времени для глубокого анализа, к тому же прибор-помошник сдох,
    одно скажу, на 20-ке уже Тесто часто стабильно удерживает показания до 0,4%
    А пока кропотливая работа, внес изменение на милиметр ОДНОГО конструкционного параметра, записал Ткд Тух Альфу мощность на разных стадиях и в тетрадь
    и так мм за мм куда то идем..:|:
  14. Stann
    Stann
    Stann
    100500! Именно мм за мм и никак иначе ...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Несколько слов еще по СО, я выложил результаты Науссбаумера по выбросам четырех конструктивов, несложно заметить - путь и еще раз путь, вот чему нужно уделить особое внимание...
