Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Главное не стоим, хотя иногда 2 шага вперёд 1 назад. ;)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    А куда торопится? Время знает свое
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Обсуждая результаты испытаний по выбросам, пожалел что Наусбаумер не работает с углем...Тут мы и получили бы почти, что полную картину по котлам.
    У меня есть информация по чугуниевым брендам, замеры проводила солидная лаборатория, результаты не ахти (по каменному углю)...а что же тогда на старт-стопе ,да на угле...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Я за мультфильмы тоже ...;):aga:
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не забывайте, что при стопе нет расхода и про короткое время старта. Суммарный выхлоп окажется значительно меньше если пыхтеть долго в неноминальном режиме.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вот об этом и неплохо было бы поговорить. Я заметил одну особенность, а именно, имеет место недооценка мехнедожога...слишком легко к этому относятся, и зря ...
    Для себя принял решение проводить розжиг в два этапа и знаете подтверждается практикой.
    Был я в командировке, топила жена, обучил ее пользоваться котлом и оставил ей подробную инструкцию, звоню, интресуюсь все нормально.
    Потом по приезду рассказала, что один раз хотела сэкономить время и отошла от инструкции...это был первый и последний раз :aga:,все остальное время следовала инструкции...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вот выход котла Херлт за сезон и когда я читаю разные россказни о кристально чистых дымоходах и ТО и тд спрашиваю себя, как такое может быть...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Не знаю как кто, но первый шаг к автоматике в своем котле я сделаю в направлении механизированной очистки ТО .
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Вот фильма про пиролизник
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Видно, как горят поленья в первой камере сгорания, вокруг них фиолетовые окантовки, думаю понятно что это такое. Но контакт пламен в этой камере неизбежен со ее стенками ...И так можно пошагово пройти по всему тракту первой и второй камеры сгорания.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Только не подумайте, что я не уделяю внимания котлам обращенного горения.
    Посматриваю и имею на этот счет свое мнение. Не секрет например, что пеллеты классно "газуют",так вот использовать их в горелке с горением обращенного типа думаю будет неплохо.
    Глянем на рисунок...А найти ей место в конструктиве шахтника, вообще не вопрос...:close: Это по поводу некого дополнительного узла в шахтнике для сжигания пеллет...;)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    В свое время просматривая фильмы про обращенное горение, обратил внимание на этот ролик, и ролик хорош, но еще лучше отстроен котелок...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Рассматривая процесс обращеного горения, несложно заметить, что отстуствие в пламенах голубовато -фиолетовых оттенков говорит об относительно низких выходных температурах, какова эффективность котла при этом, сложно сказать...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Впрочем думаю что тут никакого секрета нет, если нет слоя нужной толщины, то не будет и высокой температуры после горелки...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а выходе слоя шахтника, получить аналогичное (фиолевато -голубоватое пламя) еще сильно постараться нужно...:aga: И как заметил Игорь, я с ним по этому моменту согласен, летучие здесь совершенно не причем...;)
