Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо, очень познавательное видео. Вижу фиолетово-голубоватое есть, значит все путем.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Для себя же выделил эту фильму, о лямбде
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так Вы отказываетесь от естественного, натурального хода событий и решили пойти по кривой дорожке дымососов и теплоаккумуляторов? :)]
    Какую приставочку?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    В последнее время приходится заниматься хвастовством:aga: ,ну или как бы в некоей форме пояснять немного о своих знаниях самоучки, потому я выложил часть ссылок из того матерала, что есть у меня по котлам обращенного типа Я очень хотел делать котел обращенного горения, но выполнять его в слепую даже и не собирался. Необходимо было осмыслить конструкцию, посоветоваться с представителями лаборатории горения ну и тд.
    Одна из причин отказа выполения мною котла обращенного типа, - :aga: фиолетово-голубоватые оттенки (а это примерно 1450 С) в пламени горелки (дюз) какой из узлов, выполненнных в полудомашних условиях выдержит это? Заводские не выдерживают этой температуры.
    Ну а если нет этой температуры на выходе горелки котла, то я лично не вижу смысла в таком аппарате. Это во-первых.
    Во-вторых ,чтобы добиться их (тех пламен), необходим и слой определеного объема, что не укладывается в мои желания по малой мощности котла.
    Но это не значит, что кое-что из теории процесса обращенного горения нельзя применить в том же шахтнике. К сожалению, большего на данный момент сказать не могу.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    мыслю так, в шахте примерно на уровне середины высоты газового окна, для сжигания пеллет выполнить конструктив подобный рисунку.https://www.forumhouse.ru/threads/270798/page-167#post-13077473
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А пеллеты туда как подавать будете?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Так не я же придумал...все придумано до нас ...правда я бы сделал так как сказал выше, то есть установить в шахту и подавать через загрузочную дверку, снизу вверх, а на уровне дверки пусть падает на колосник...думаю что легче всего это можно было бы реализовать в котле обращенного горения, камера сжигания то там уже есть...
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это они пытаются сделать существующий котёл универсальным. Спасает очень развитая футеровка. На самом деле гемор ещё тот. Не очень понятно как они дозируют подачу пеллет.
    Самодельщикам надо проще. Вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/195611/page-93 Джон делает простую горелку, вроде получается. Правда она будет ещё дорабатываться, но у неё хороший потенциал. Надо помудрить ещё с колосниками и с окончательным оформлением конструкции.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И только при наличии уже готового котла имеет смысл использовать нечто подобное. А если котла нет, и надо жечь пеллеты, то данная конструкция будет не экономична. Как раз в связи стем. что невозможна точная дозировка подачи и регулировка текущей мощности котла. Любая нормальная пеллетная горелка будет более выигрышна, чем шахтный котел со вставкой.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Максималистам однозначно надо отдельный котёл. По поводу регулировки мощности пока не всё понятно. Но есть надежды на приемлемый диапазон.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Они не пытаются, они сделали ...http://www.solarfocus.eu/products/biomass-heating/dual-fuel-boiler/therminator-ii-pellets-logs/
    Изучая ихние решения, не только конкретно этой фирмы, несложно убедитться. что некая буферная емкость имеет место быть..Другое дело какой она величины, вот вам и эффективная работа на минимуме.
    Если бы я имел доступ к дешевым дровам и пеллетам может я и подумал бы о таком варианте конструктива.
    Есть также мысль и углю, попробовать обращенное горение, но не по всей шахте. Правдв это пока только какие-то мысли, ничего конкретного. А вот Амангельды меня порадовал сегодня, спасибо ему :super:.
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Когда есть такой доступ к ресурсам, содержащим энергию, становится по уху, как оно расходует. Так устроено.
  13. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Идеалисты найдутся всегда.
  14. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    @Stann, выложил видео горение пиролизного котла. В прошлом сезоне имел фиолетовый факел иногда синий. Положительно в той настройке было: налёт в ТО был не тёмный.и удивительный факел для дров. орицательно: не очень надёжный выход в режим (на видео уменьшение и уход факела в бункер).если открыть и закрыть бункер через несколько секунд будет хлопок не дровяной иногда со звоном железа и выходом 1-2 шамота. Сейчас принцип настройки: максимально поднять Т в слое. скорость подачи воздухов. сжечь больше до форсунок. Цвет факела от худшего к лучшему по моей практике: красный. оранжевый. фиолетовый. синий. свечение (малиновая КД).желтый .желтый с крупинками (думаю расплавленый пепел).КД светло желтое и прозрачное.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но это не совсем верно.
    В слое температура должна быть не более или менее той, которая задумана конструктором.
    особенность конструкции котла обращенного горения можно выразитиь в следующем
    -конструктор выбирает режим процесса горения топлива в первичной камере таким образом, чтобы формирование топливо-воздушной смеси было полноценным
    -определяет параметры пламенного тела, формируемого во вторичной камере (камере сгорания) в соответствии с необходимой жаропроизводительностью.
