Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    так это смотря на какой мощности.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    На любой. Нет пути другого, кроме высокой температуры и времени, чтоб факел догорел.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    давайте глянем эту схему ...если не сложно, расскажите что Вы видите.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Не буду разбираться, уже разобрались до меня. Чего в хотите добиться? В этом вопрос. Вихревая камера сгорания это да. Пылеугольная горелка- да. Остальное всё, как описано. Избыток воздуха до 2 и высокая температура. Высокая температура получится при сжигании углей. С дровами не специалист...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Внизу идет труба, это не просто подача воздуха. С ней я и разбираюсь, именно на угле, вот мне и интересно было Ваше мнение.
    Извините, вынужден уйти, спасибо за разговор.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    А вы думаете, что некоторые "изыски" приведут к отличному результату? Уже было много разных теплотехников. Самой Природой заложены процессы горения. Дальше только в "тонкий мир" и квантовую теорию.
    Ответ один- дозируем топливо. А как? В этом и весь вопрос. Никак не получается дозация твердого топлива. Поэтому все ваши мульки-ноль.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Ваш пессимизм оправдан, для этого есть предпосылки.
    Вместе с тем должен сказать, что не все так плохо. особенно это касается угля.
    У меня несколько иной взгляд на дозировку топлива, одно дело дозировать механически количество топлива и сжигать его на колоснике, другое дело дозировать единовременно горящее количество топлива.
  8. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    +100500. Не надо искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Суть работ которыми я занимаюсь пламенные тела. Приглядитесь к ним. Если топка совмещена с топливником, то да, в таком конструктиве искать нечего.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Не получается с твердым топливом дозации пропорционально количеству воздуха. Задействуйте датчики кислорода, ан нет, все равно при подаче сорвется соотношение. Чтоб было всё ровно, надо в пыль превращать твердое топливо. Собственно, как и делается. В бытовых котлах это невозможно. На этой ноте можно завершить обсуждение. Потому, что цель недостижима.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Я же уже приводил работы Науссбаумера, причем на дровах, как же ему удалось держать альфу?
    Без механической дозировки топлива.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Враньё чистой воды.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так можно до бесконечности, пыль тоже не самое маленький элемент, с учетом размеров атомов и молекул эта разница в значении величины пыль - атом огромна, поэтому не надо так глубоко копать, мы рассматриваем бытовой сектор и в доступности уголь от рядового до фракционного разных размеров. и дозирование напрямую связано с фракцией угля ближайшей доступности, равно как и пропорциональность количества воздуха к топливу в некоторых конструкциях. Скептицизм многих понятен, подобные темы для другого типа людей.
    Примеры некоторых простых конструкционных решений, такие как саморегулирующаяся подача топлива в шахтнике или принцип заложенный в Таймене, где видна возможность саморегуляции подачи воздуха связаная с количеством топлива и т. д., результаты которых недостижимы ни одной автоматике и механизмам в бытовом секторе, толкают на поиск и надежду что можно в бытовых рамках создавать котлы удовлетворяющие высоким требованиям .
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Чё, правда? А я думал, что эти идиоты за заря свои зарплаты получают. Зачем- то построили коллайдеры и прочие фуфлайзеры.
    Не смешите. Петросян он один. А то, что мир устроен оч. сложно и грамотно, дык мозгов людских нет столько. Ибо поняв суть, станет скучно.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Амангельды, почитайте квантовую теорию. Там все доступно в интернете, причем с первого взгляда. Нет ничего того, чего бы вы не могли помыслить в реалии. Просто есть какая-то сдерживающая сила, которая следит, чтоб бардак полный не вышел. А в бардаке другая ипостась. Всё просто на самом деле. Живи и думай.
