Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Расшифруйте!
  2. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Дороговато обойдется в бытовом котле мощностью 6 кВт! Затраты должны быть сопоставимы с поставленными задачами.
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -схему нарисуйте пожалуйста-
  4. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    И второй вопрос - необходимость данного процесса?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вот например так, как выполнил это Нуссбаумер или как вижу я ...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В пределах топки, совмещение разных процессов, отказ от колосника и слоя.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Об работе котла по приведенной мною чуть выше схеме, я немного рассказывал в этой теме.
  8. pik
    pik
    pik
    Киев
    @Stann, я, конечно, не художник - но что с этой схемы можно понять ? Набор каких-то линий ...:no::faq:
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Топливник образован наклонной частью и передней стенкой ТО,
    топка (оранжевым) находится на одной оси с камерой сгорания. Это под сыпучие.
    Под дрова перемещается наклонная часть по горизонтали, делая вход в топку немного побольше.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Я вот смотрю и думаю, что, чтобы дрова сами сдвигались в топку под собственным весом в такой, и подобных схемах. Дрова надо обрабатывать на токарном станке и потом прошлифовывать. Нет?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А почему и бы нет :aga:? Шутка, хотя есть и цилиндрические брикеты из опилок ...Рисунок мой, очень условный и кажется, что там есть пологий участок.
    Впрочем вопрос имеет место быть, не знаю точно как там в прототипе, но если дрова не подогреваются, то клин маловероятен, ну а уголь так вообще сползает без проблем (я уголь и имел ввиду впервую очередь. Для дров же есть упрощенный вариант, мы уже рассматривали его, это котел Watt. Несложно убедиться в вертикальном сочленении топка-камера сгорания вне топливника, хотя это скорее всего некий промежуточный вариант.
    Хочу отметить, что компоновка, которую я привел на своем рисунке, позволяет регулировать единовременное количество горящего топлива, простым перемещением по горизонтали узла.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Правда, чтобы "заставить " топку работать в такой схеме, надо не только пространственно ее соориентировать подобным образом, а еще и применить соответствующую подачу воздуха...
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Stann, Это как бы уже давно в натуре продается - неправильной дорогой идете;)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Hapero хороший продукт, но не применять же только цилиндрическое топливо.
  15. Stann
    Stann
    Stann
