Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вам не надоело эти картинки показывать? Разберитесь для начала к чему автор их привел.
    А потом разберитесь, что такое номинальный режим и чем он характеризуется.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    В мой шахтник, да, (ветродуйка) но не в его котел. И то 57 С он наберет может за 15 мин, но не быстрее, загажу только ТО. Проверял это пару раз, искры долетали до конька:)],но ракету не запустил...
    Никакого преимущества такая хе...ня не дает, наоборот нужно чинно сформировать слой, и в нагретый котел с некоторым слоем уложить закладку и все. Ни дыма ни шмали, хоть пироги пеки.
    Речь не идет о том можно или нет, а том как нужно.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Нет я то как раз внимательно это изучил.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Даёт и ещё как. особенно когда нет времени на
    "наоборот нужно чинно сформировать слой."
    Вот это вам и не даёт покоя.
    Что у меня просто нет- Ни дыма ни шмали.
    Я уже писал, что у меня другие требование к работе котла.
    Ещё раз убедился - что с глухим разговаривать попусту.
    Также и с вами, что не укладывается в ваше мировоззрение-того просто нет.
    P. S.
    Весение межсезонье, сейчас каждодневные пуски. котёл чистился последний раз 4 месяца назад. ТО чистый (я получил результат к которому стремился)
    Так надо стараться не гадить.
    Так что ветродуйка как раз для моих условий, если для вас ветродуйка - как очки для м... так это...
    За сим пока, жалко времени потраченного на впустую...
    Можете не отвечать, ибо больше не войду в эту тему и послание не найдёт адрессата
  5. Stann
    Stann
    Stann
    :aga::super:.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вернемся к теме. Не зря я упомянул об АЛБРЕ.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    После моего уразумения пагубности старт-стопного режима при использовании котла большей мощности нежели необходимо без применения ТА, я и занимаюсь отработкой топки для устойчивой ее работы на минимуме в 2..3 кВт в час.
    Без регулировки количества единовременно горящего топлива, это в серийном шахтнике выполнить невозможно.
    Поняли это и на Гунтаматике. Воплотив свою задумку в Албре.
    В ней есть регулировка высоты положения колосника, похоже как в Венибе (классная штука :super:) но совершенно по иному выполнена топка...
    В этом котле ...нет газового окна, вернее оно есть, но это не окно в том смысле, в котором оно подразумевается в серийных шахтных котлах.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Выскажу собственное мнение, использование газового окна в качестве горелки нецелесообразно в шахтном котле работающем на малой мощности. Меняющаяся теплонапряженность приводит к срыву рабочих режимов в топке.
    Поэтому и виден уход от окна в Албре.
    Хочу повториться речь идет о котле работающем на малой мощности, а не иммитирующем такую работу.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Во время своих работ я убедился, что даже на такой малой мощности нагнетательная способность топки остается довольно значительной..но при одном но...при отстутствии колосника, а если вернее то подачи воздуха под него.
    Доводы Игоря по применению колосника на малой мощности мне неубедительны, а может я чего -то и не знаю :aga: ,но знаю тоже, что и подовое горение не панацея...
    Вот и получается, что прав Нуссбаумер расположив горелку вверху, а не сбоку
    во первых какое ни есть, а появляется перед ней послетопочное пространство
    во вторых не будет заваливаться углями и тд.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Когда я писал про вариант Glaz2137 ,думал он поймет намек ...увы.Ему же достаточно повернуть узел на 90 и дело бы пошло.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Топка и горение в ней топлива -первичное в котле, все остальное вторично.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Так как мой котел я вижу прежде всего универсальным, то основное топливо будут торфяные брикеты.
    А подача сыпучих, скажем каменного угля в шахту, это второстепенная задача.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Работа котла не должна опираться на интуицию или желания-хотелки котлостроителя, а должна опираться на официальные документы, например стандарт, котрый я уже упоминал,
    ГОСТ 9817-95.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Не забыл я также и об пеллетах, тоже ведь неплохое топливо для шахтника в полуавтоматическом режиме работы.
    Кому интересно может глянуть тут, пеллетные котлы без горелок...;) https://www.energia-ecologia.net/mtr/pellet.html
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Надеюсь, что информация об этом конструктиве послужит подспорьем для людей пытающихся заставить работать свой шахтник на пеллетах, безо всяких горелок ;):aga:
