Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    А где там выход огня?
    Я бы Вам много вариантов предложил, только рисовать не умею. Наверное в детстве мне медведь не только на ухо наступил, все отдавил что можно было. :aga:
  2. Stann
    Stann
    Stann
    В окно, а далее тоннель...насколько я понял из того что хочет автор, преследуется выполнить управляемое вакуумом переключение, ну типа нет сильной тяги дымогазы идут по короткому пути (светлосиняя стрелка) ну а есть тяга и мощь значит вниз в тоннель (красная стрелка) и на встречу с ВВ в пережиме, а затем тоннель и в ТО.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Я бы конечно подкорретровал данную схему, хотя она очень даже информативна, я отмечал уже подобную идею с двумя послетопочными пространствами, она была озвучена у нас на форуме, идея хорошая и нужная.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, это по типу двух колосников в треугольник сложенных что ли?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, я имел ввиду идею с двумя топками и послетопочными пространствами в едином конструктиве, но она так и не была реализована.
    Не две шахты, а именно две топки с двумя послетопочными пространствами при едином топливнике.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Чего то трудно воспринимаются два послетопочных пространства, это что?)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    На рисунке чуть выше они как раз и есть. В одном случае встреча с ВВ, путь по низу, в другом просто пережимы. И еще, я все больше убеждаюсь, что недооценил свой котел, все эти перепуски и управление реально рулят, в межсезонье это сильно чувствуется. Так что, никакого тления и старт-стопов.Топлю хорошими брикетами, а такое впечатление, что газовый котел у меня, а не шахтник, ну в смысле дыма, копоти и гари и пепла с золой.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Возвращаясь к теме, хотелось бы уточнить. Проектируя котел я не предполагал и не предполагаю его полной автоматизации.
    В моем случае речь идет об универсальном котле который без проблем работает в двух основных режимах
    -основном ,режиме ручной загрузки (шахта от 140 до 220л,номинальная мощность 10 кВт)
    -полуавтоматическом режиме где скажем на втором цикле проходит одно или двух разовая дозагрузка сыпучим топливом
    исходя из этих условий и отрабатываю конструктив.
    Конструктив с номинальной мощностью в 10кВт с эффективностью не менее 85% на ЕТ при объеме шахты в 70л отработан, на данный момент идут работы по увеличению объема шахты до 220л.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Вместе с тем выполнить шахтный котел с большой шахтой и малой номинальной мощностью не так уж и просто, опасность возгорания всей закладки очень велика и последствия его могут быть самые плачевные. Анализ проведенного мною процесса горения в шахте моего котла самого разного топлива показал, что наиболее "опасны" в этом плане топлива имеющие форму цилиндра или нечто подобное.
    Одним из условий снижения такой опасности, возгорания всей закладки, является простое формирование слоя углей на колоснике, перед укладкой всей закладки. Угли хоть и раскалены, но не дают пламен вверх, поэтому нет открытого огня для поджига газов вокруг топлива, в котором происходит пиролиз.
    Второй путь, это применение брикетированного топлива, позволяющего уввеличить коэффициент укладки, а применение скажем торфяных брикетов, устраняет проблему свморазогрева друг от друга верхних слоев топлива.
    Неплохой результат дает применение засыпки опилками или опилом.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    На заре работ, когда я столкнулся с этой очевидной проблемой (возгорание всей закладки) пробовал подавать воздух чуть повыше газ окна с противоположной стороны, ну типа создать отсечку по теплу и пламени с одновременныи охлаждением, подавая воздух над закрытой наклонной глухой частью спереди, результата особого не добился, да оно и понятно, откуда на ЕТ будет поток нужного направления и интенсивности? Как я понимаю многие пробовали или пробуют это делать, вынужден тогда их огорчить, не работает такой прием удовлетворительно, даже в ХДГ Навора, ни тем более в известных серийных шахтниках.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Есть отдельные решения, но мало по ним информации, вот например
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Александр, почему сколько ни читая форум, я только от вас слышу про возгорание в шахте всей закладки? Все умалчивают о этой проблеме, или она имеет место быть только если постоянно использовать очень мощный котёл, не рассчитанный на СО, используя его с не свойственными для него режимами?
    Вы сами говорили, что купили его для опытов. Но используя его для СО на 50кВт, в межсезонье снимая 20-15кВт, думаю, что никакого возгорания в шахте не было-бы и в помине.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    А какая разница на какую мощность мой котел? Есть объем шахты, скажем в 100л и если цедить из этого кол-ва топлива по 10 кВт, есть опасность возгорания всей шахты, я об и этом говорю. И это именно в шахтном котле, а уж если шахта под 200л,то тут может быть и ОЙ!
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я так понимаю это может случиться только при наличии достаточного количества воздуха для обеспечения горения в шахте. Допустим значительные подсосы через верхнюю дверку. :)
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Или заглядывать через неё постоянно...
