Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Спасибо вам за отзывчивость и желание помочь. Я, говоря о котле где ПВ подавался вверх камеры загрузки, высказал мысль, что более правильно было бы его подавать снизу дров, ну может не совсем низу, а в нижние слоя, вот какой слой я точно сказать не могу, но судя из опытов этого форума то где-то 10 - 20 см от низа. По крайней мере не раз видел подобный способ здесь в иных темах.
    Так же кажется, что если все же газовое окно развернуть вверх, то это будет более естественным для движения раскаленных газов нежели вниз.
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Почему нет, если верить заявлениям и на этом форуме, то у русской печи КПД довольно таки высок.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Горящий слой является основой для понимания процесса горения.
    Именно он определяет многое в топке.
    особенно нужно учитвать его нагнеталеьную способность в сотаве топки.
    Дело в том что по сути, горение это микровзрывы, газ не только нагревается до высокой температуры, но и расширяется ...Поэтому он ищет путь наименьшего сопротивления, а что это форсунка, газовое окно и тд определяется конструктивом топки.
    Сформулируйте, пожалуйста, более точно Ваши вопросы, попробую ответить на них чуть позже.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну как бы не на форуме, а выкладывались заключения оф органов
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я не очень большой спец, чтобы сориентироваться где есть такие заключения, но думаю, что за последние 100 лет кто-то должен был проверить печь на КПД.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Теперь вопрос по существу. Чего темень то такая в КД?
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    да просто видно наверное через глазок только маленькая открытая часть КД-там если смотреть сверху то трубы теплообменника -почти все закрывают.-но то что пламя такого цвета как надо видно четко.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    На 40 секунде ясно видны языки пламени. И темная КД.
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    то Вы видите выход уже из КД -в теплообменник -а сама КД это туннель -по этому темно не КД -а в теплообменной части -у Вас ведь то же на фото 12квт -котла только свет в газовом окне -так сказать в мини туннеле и все дальше только язык пламени -в темноту.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вот к этому я и клоню. Все точно как и у меня. Вот только в туннель я подсмотреть не могу.
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    да как раз и не так как у Вас -у Вас нет туннеля -
    вот Ваше фото -
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Глаз, очень неумно задавать такие вопросы теплоэнергетику со стажем) ведь даже простому экономисту понятно почему так снялось) даже не хочется на них отвечать)
    наслаждайся:
    и сравни со своим говнопламенем и кд
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Паша, не надо меня брать на слабо, меряцо писькаме, и задавать глупые вопросы, у меня видео материалов на хватит на два года вперед, и в отличии от тебя, котлы, это моя основная работа, а не так как у тебя в перерывах между сменами в кочегарке:)]:)]:)]
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Кстати на последнем видео КД а ля Таймень, с некоторыми переделками, это к тому от куда я знаю как горит Таймень)
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    скажите пожалуйста на этом Вашем видио -какая мощность котла-
    пост. 1189 с Вашей темы.
    "Совершенствуем шахтник) горит не хуже чем пиролизник)"
