Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А пламя то откуда выходит? 150 мм длинна туннеля.
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а сколько времени находится пламя в туннеле в 150мм -при 12квт и минималке.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да не собираюсь я меряться. Думаю. Может тоже сделать в котле дырочку с мышиное очко и снимать факел до входа в окно, дожиг и выход из сопла туннеля.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не скажу. Как-то не задавался этим вопросом.
  5. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а как же тогда быть с временем для дожига-Вы ведь первый на этом форуме называли цифру в 1.2 сек.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Для 12 квт у меня как раз и рассчитана камера дожига в 40 литров. Для минимума часть камеры выполняет туннель. Здесь на форуме сторонники более высоких теплонапряжений КД. Поэтому споры и идут. А зрить нужно не в КД а в сторону дожига.
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а там есть условия-температура для дожига-750-950 гр
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    эти споры -связаны только с одним -выбором -то ли будет котел работать с ЕТ то ли с Дымососом или нагнетательным вентилятором -повышаем тепло напряженность газового окна улучшаем смесеобразование -уменьшаем вероятность работы на ЕТ -вот и ищут компромисс.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Никакой камеры дожига нет и не было в шахтнике, тем более на малой мощности.
    И пишу я это не для флуда.
    Ну а для того, чтобы тоннель работал, тоже не все так просто.
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    поясните пожалуйста-этот момент
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Вы хотите сказать, что догоряет все в газовом окне, или еще раньше?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я уже рассказывал, при определенных условиях, вижу в своем котле такую картину, языки пламени доходят до дверки подачи воздуха...Слой "выдыхает " топливо-воздушную смесь вниз, в зольник, несмотря на подачу воздуха там же.
    О чем этор глвлрит?
    В первую очередь о том где очаг ...В классическом шахтнике, слой размазан по колоснику ..ну а если есть наклонный колосник, все по другому.
    Поймите, очаг должен дышать прямо в тоннель...
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А вокруг резака есть такая температура или только в самом пламени?
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Знакомая картина. Этот момент я уже победил. Кстати. Перекрывал трубы, картина кардинально меняется.
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    В самом пламени. У вас в пламени есть такая температура? Хотя тогда какой смысл в самой камере?
