Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Я уточнил чтобы понять о каком конструктиве идет речь, без наклонного колосника, речь о малых мощностях вообще не может идти.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Да да так и поверил... Если учесть, что в калвисе 20 квт колосник 42 на 29. Точнее размер шахты. Вот если наклонный будет на такую мощь таких размеров, я может и поверю в суперминимум.
    Теплонапряжение колосников в бытовых калвисах под 250. Чего еще лучше желать.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот сейчас слушаю пацана, ему 10 лет, он поет Меркури ...смотрю и не верю...а котел, будет работать так как надо ...
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А я не совсем понимаю сути колосников в шахтнике, я у себя их снял, и разницы не заметил, думаю, что стало даже лучше.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    У меня на минимуме работает колосничек всего 100 на 227. Дрова сгорают и не виснут.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А в классическом пиролизнике какой размер колосника?
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А Вы на костром часто черный дым видели;)
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И газовая субстанция может в наглую понижать температуру слоя без всяких там недожогов на минималке...
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Имхо речь о малых мощностях напрямую зависит от теплонапряжения колосника и какого то минимального слоя и вменяемых размеров шахты. Ведь и прямой колосник можно тюнинговать, очень даже простым способом. Не разбрасыванием прозоров по большой шахте как у ВГ. Наразбрасывали по всему периметру, вот и считайте его как колосник. На мой взгляд нужно душить прозоры перед газокном. И никакого пиролиза не будет ибо воздуха с колосника вполне достаточно, а он высчитывается по теплонапряжению. Ото и вся химия. И по большой футеровке км у меня сомнения. На минимуме с газокна свечение и маленькие языки которые бьют в минимальную фктеровку. На максимуме и так достаточно теплонапряжения км. Все от одного места конечно. На приборы еще не разорился. Да, я о дровах и тырсе.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Никто с этим не спорит, вот только Юрий, задам один простой вопрос, как по Вашему местоположение колосника на минимуме може играть роль или нет? Все привыкли его видеть внизу ...а если он скажем установлен вертикально под окном ?
  11. Stann
    Stann
    Stann
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Так и при переборе ПВ такое наблюдается, когда большое количество пирогазов давят слой углей .
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Минимум мощности непростое дело, нужно немало наблюдений и опытов проделать, чтобы уметь применять его на деле.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Правильный вопрос. Специально не акцентировал внимание на нем, но тем не менее могу сказать, что по некоторым данным
    при среднем потреблении воздуха 0,47 м3\ч пик потребления доходит до 1,12 м3\ч,это в случае горения небольшого количества топлива 2..3 полена общим весом до 2 кг.
    Конструктор проектируя котел сталкивается еще и с проблемой уменьшения тепловой нагрузки во времени (и котел и система прогреты) а топлива то вон полон, топливник .
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а кроме скорости подачи воздуха есть еще один интересный показатель, это скорость горения, а именно какое количество топлива, скажем в кг сгорает за единицу времени.
