Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Разве это показатели связаны не на прямую? Хотя лично я старался сделать так, чтобы воздух как бы пролетал в углях, правда не знаю насколько это получалось.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    А вот этого и не следовало делать, мало того что вы охлаждали угли, да еще и не давали сформироваться топливо-воздушной смеси. Понимаете, на малой мощности никчему всякие вихри и тд, воздух должен омывать топливо в том месте, где нужен очаг...
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Может и так, зато это дало практический опыт, и теперь можно шевелить мозгами.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Задача номер один на малой моще-все должно закончится в топке. Это там где факел помощнее еще можно и ВВ подать и тд. Представьте себе, знойный берег моря, пляж, вы на пляже, а от песка идет тепло, вот такое тепло должно идти и из топки на малой моще. Что будет, если появится порывистый ветер?
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Для меня самое сложное а по чем ориентироваться. Когда стоит подавать ВВ, когда не стоит? Какие хоть минимальные приборы нужны. Пока все на глаз.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все у вас в кучу смешано. Есть скорость воздуха, есть расход воздуха. В кг/ сек или м. куб/сек. Есть расход топлива. А то что вы говорите - того нету. При чем здесь скорость горения. Это совсем из другой оперы. Вам бы в начале с квт и квт*час разобраться. А то народ читает ваше наукообразные слова и мысли ему в голову высокие лезут.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    А что вы уже разобрались? Или уже начали читать, то что я пишу :aga:?
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не мысли, а тараканы забегали. :)]:)]:)]
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Для начала достаточно иметь два стационарных термометра врезанных в трубы и мультиметр с термопарой и смотровой глазок в камеру сгорания.
    определили что котел вышел на режим, ну и по цвету пламени можно пробовать регулировки, а там конечно и Тдымогазов желательно контроллировать при этом.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ну так не почивать же на лаврах ;)
  11. drug54
    drug54
    drug54
    Корюковка
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Два дня назад перестала работать стиральная машина. В середине цикла при закачивании воды загорается аварийный индикатор. А поскольку я умный, то снял контроллер, осмотрел схему - всё чисто. Проверил клапана - работают. Проверил насос - работает. Проверил всё - по отдельности всё работает, а машина нет.
    Звоню мастеру и рассказываю эту страшную историю. Он выслушал и говорит: " Так это... как его... сифон... ну как бы наоборот. У вас же сливной шланг лежит на полу и вода выливается в канализацию, надо поднять шланг".:)]:)]:)]
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Обратили внимание на то что минимальная альфа через некоторое время после росжига, пока, вероятно, котел работает на полной мощи, примерно 1,5, а после выхода на стабильный тепловой режим около 2,2-2,4. И не парятся по поводу такого значения, якобы высокого, значения альфы.
  14. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Инструкции принципиально не читаете? :)
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    И правильно делают. Многократно лучше избыток воздуха, чем химнедожог.
