Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это не горение. Это процесс газогенерации.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    А горелка где, над слоем или под слоем? генераторный газ получатся в результате потока обратного основному пламени
    температура в топке достигает 300С (начало пиролиза) и истопница поворачивает рычаг...обращенного горения
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Горелка вне газогенератора.
  4. shunin
    shunin
    shunin
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот, все-таки есть и горелка и узел газогенерации обращенного процесса, да и само обращенное горение пристутствует
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Вот это писанул, полторы страницы темы в никуда и после такого прочитанного желание читать дальше отпадет у любого. Потом начинают читать выборочно а лучше с картинками или видео это очень завораживает, и в итоге потом куча вопросов.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, надо не только читать, а еще и понимать прочитанное.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    В продолжение хочу сказать, что знакомство с пиролизниками не прошло даром.
    Особенно с котлом Херлт, жаль что не смог поуправлять им ..
  9. Stann
    Stann
    Stann
    И что самое удивительное, только подумаю об том или ином моменте, бац через некоторое время оно появляется в сети, так вот намекал кое чем Юрию, а оно оказывается уже есть ...на польском форуме :)] Люди занимаются с этой горелкой
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    поясните пожалуйста что где куда -на рисунке
  11. Stann
    Stann
    Stann
    По сути дела это и есть газовое окно шахтника, в котором встроена горелка.
    Колосник находится на одном уровне с нижней частью горелки.
    Слой "дышит" в нее, упираясь дыханием в наклонную часть, топливо-воздушная смесь, которая была в топливнике, слегка охладившись опускается по наклонной части шахты (не показана) затем омывая выступ с неким зубом попадает в завихритель (об этом узле я намекал Юрию) таким образом имеем как бы два потока один из слоя, другой подкрученный над ним. Такая организация позволяет эффективно смешивать ВВ с топливо-воздушной смесью, да еще и под мощной подсветкой. Судя по размерам приведенным на рисунке, это и есть горелка котла примерно 12...15 кВт \ч
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно, может возникнуть вопрос, почему я уделяю внимание и горелке в шахтнике?
    Считал и читаю, что данный элемент должен быть в обязательном порядке в шахтном котле.
    Анализ данных по экспериментам, собственный практический опыт, показал что есть в пределах процессе горения одной закладки, хотя бы один экстремум, связанный с выбросом летучих.
    Для этого случая и нужна горелка, даже в котле работающего в диапазоне номинальных мощностей.
    Да в принципе и диаграмма Кирша, подтверждает наличие экстремума.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Насчёт того что "дышит", "упирается", "поднимается" и "опускается" - понятно. :)]:)]:)] А вот что там может завихриться в диаметре три сантиметра - сомневаюсь. :aga::aga::aga:
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Чтобы было понятнее с чем экспериментирует автор этой горелки, приведу еще два его рисунка.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Почему я еще смотрю на эти решения?
    Из-за того что не хочется использовать специального слежения за альфой, а горелка отлично справляется со шмалью и не только с ней. ;)
