Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А чего там непонятного. Чьи то булки. А внутри порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. :)
  2. Stann
    Stann
    Stann
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    :super::super::super: Ох и потрудились Вы над этой разработкой :aga:
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это всего лишь маленькая деталюшка котла Александра на 10 квт. :)]
  5. Stann
    Stann
    Stann
    :aga: не 10кВт
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вообще нет. Все сгорает. А в коротком переходе в стоп практически ничего не оседает. А что оседает, то "усваивается" пыльцой. Весь тракт белесого цвета- сажа ложится на холодные стенки и выгорает, а в трубах теплообменника только пыль.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Вот, что высыпалось из дымохода со стакана- конденсатосборника. Есть только унос. Крупные черные частички. Это от моей "любви" к очистке инерционного фильтра под теплообменником.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @shunin, деготь это проблема скорее дров, а не угля..:|:
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Не согласен. У менял был Факс котелок. Весь изнутри, чуть дальше от колосника смоленый.
    На угле проще достигаются высокие температуры. В этом есть преимущество.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вообще-то деготь это проблема не котла и не топлива ...:aga:.Монтажники обслуживающие нынче модные -"педроли фу-ты ..."пиролизные " котлы знают это не понаслышке, от них и я ..;).
    Загнать любой такой котел в дегтеобразование для них не проблема. А вот решить этот вопрос уметь нужно.
    Дело конечно в обратке и чуть в меньшей степени в равномерности потоков в котле.
    Вдаваться в детали не буду, у них у каждого для этого свой подход.
    Да я мельком рассказывал - например пятиходовик и еще кое-что и нет проблем.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Раньше то как было, расширительный бак наверху и несколько батарей на ЕЦ, а сейчас понапридумывали, теплый пол в ванной, теплый пол на кухне, в постирочной, в столовой и прихожей, ГВС, полотенце сушилка, да еще и батареи пошли низкотемпературные, и везде свои температуры а вот дрова уголь и котлы, не сильно поменялись ...:aga:
    За комфорт платить нужно,
  12. shunin
    shunin
    shunin
    У моего котла нет никаких сложных регуляторов. Мало того, работа в старт-стопе и температура от комнатной, до 75С (бойлер иначе не нагреешь). И никаких отложений смол.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Я не большой специалист в теплотехнике, признаюсь, но регуляторы котла это одно, а системы это другое, и считаю что котлеты должны быть отдельно от мух. Кроилово ведет к попадалову.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Возвращаясь к теме, поделюсь своим опытом :aga:.Зачастую не разобравшись с горением на разных режимах, идут как бы по наитию, смотрят чужой опыт и тд.
    Был момент когда и я кое-что попробовал...:aga: не повторяйте этого, не работает оно на малой мощности...так как предназначено для эффективной работы именно в номинале.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Так как я лично, проверил большую часть всяких доработок, могу высказать свое ИМХО.
    Если хотите добиться эффективного горения на минимуме в шахтнике -забудьте все то, что знаете о работе серийных шахтных котлов, это все будет серьезно мешать.
    Уже показывал фото своего колосника после работы, повторю еще раз и сравните с ЕТА Красным местоположение каменного угля, который в количестве 3...4 совочков применяю при топке слоями торфобрикетов. Закладка два раза в сутки, режим работы -непрерывный.
