Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ну вы хоть что нибудь скажите, а что надо сделать " руками" для эффективной работе на минимуме, для нас забыть все что знали - не проблема. :)]:hello:
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Ну если я уж не рассказывал ...
    Первое- надо изучить как ведет себя топка, особенно как управляется, что на нее влияет и тд.
    Изменения вносить поочередно, а не все сразу.
    В моем котле, как я убедился, особую роль игорает способ и место подачи воздуха. Каждый конструктив индивидуален. Но моя задача все же была иная, я отрабатывал те или иные нюансы, в то же время мне нужно было топиться, да и не было это работой на 6...8 кВт.
    Выскажу свое ИМХО, перенос очага горения под горелку неплохо себя показал внизу, сколько это было не знаю, так как не было приборов.
    И еще на минимуме, не надо ничего регулировать, надо добиваться четкого баланса мощностей.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чего? Сами поняли?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Да, практика лучший учитель.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Как это понимать, " ничего не надо регулировать, надо добиватья четкого баланса мощностей"?, каких мощностей? Какого баланса ? Между чем и чем?
    А вообще не применительно к каким то котлам, покажите нам идеальную схему работающую на минимуме. :faq:
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Ваш отопительный аппарат работает не просто сам по себе, он установлен, подключен вот примерный расклад потерь...то есть кроме отбора от него скажем тепла водой, есть и иные потери тепла. На больших мощностях этим пренебрегают, на малых нужно учитывать, источник тепла то один, горящее топливо в топке котла.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    По моему мнению самого лучшего результата добился Нуссбаумер, об этой схеме я рассказывал.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Правильней сказать наверно, баланс потерь.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если не трудно, повторите схему.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Нет проблем
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Амангельды, извините, но я спрошу, хорошо? Вы ГОСТ 9817-95 изучили или просто смотрели?
    Я например всегда имею его под рукой.
    ГОСТ 9817-95
    Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе. Общие технические условия
    Источник: http://www.gosthelp.ru/gost/gost8564.html
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Смотрю на схему и вижу нарушение законов физики, дрова после шахты чудесным образом лезут наверх. Может это и схематично, но требует обьяснений
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Там есть pdf- файл, скачайте его себе на комп и не спеша просмотрите, там все неплохо объяснено, понимаю что сложно и на английском ...
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вскользь смотрел, а зачем обрашение к Госту, здесь расматриваем чисто техническую возможность, решение для получения минмальной мощности.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Данный ГОСТ удивительно ясно и хорошо рассматривает как параметры котлов, так и методы контроля, никакой самодеятельности.
    Получил 6 кВт, вот и конкретно расскажи, столько то было топлива, такая вот нагрузка и тд.,замерено вот по такому то пункту ГОСТа.
    Вот к примеру, не выполняешь данные пункты, почему и тд. Не мнение дяди, а конкретные требования документа нужно смотреть.
    далее одни скажем говорят и пишут одно, другие иное, как разобраться? А очень просто, сравнил их результаты с требованиями ГОСТа и видишь что да как ...
