Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вот скажем Тух, ГОСТ ее ясно регламентирует. от 140С до 400С .Спрашивается ,почему занижаем?
    То есть, и на 3 кВт (50 % номинала) на выходе должны быть те же 140С, а не так как кому-то хочется.
    И таких моментов много.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Почему я акцентировал Ваше внимание на этом, а потому что Нуссбаумер разрабатывает свой аппарат работающий внизу диапазона мощностей 9 кВт, не просто так и в свое удовольствие, а под конкретные требования стандарта EN 303-5.
    Стандарты это ориентир, некий эталон, к которому нужно стремится. То есть не мнение Stanna или еще кого-то,а проверенный временем документ.
    Грешен, иногда применяю жаргон :aga:,но когда вижу в комментариях откровенный гон пурги с оленями :)]:aga: сдержаться трудно .
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А народ читает и верит. Много слов и никакого смысла почти нет.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    В Вашем сообщении -да.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здесь отвечу, а то там тему закрыли, а мы не при делах:)]
    Как я понимаю это про Таймень (10 квт. у Глаз с 12 квт. начинается) Увидеть это трудно, нужно понять схему организации горения, мало воздуха - горит мало топлива, больше - соответственно горит больше до какого то граничного района мощности, когда уже это не имеет значения.
    Кстати что у Глаз 12 конструктивно, а в Таймене " технологически " если так можно назвать забор мощности в шахте ограничен на малых в связи с выше названными особенностями, у Глаз12 очаг концентрируется в центре, а в Таймене на перефирии к выходу
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Чего из этого практически вытекло? Ну, не надо регулировать. Примем, как аксиому. :|: А почему и зачем это разъяснение (в цитате). Как это все увязано, варится меж собой?
    Логики никакой.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Все эти фото пустых шахт сбиват с толку, кроме того никто из них не написал о процессе горения в своих котлах от начала до конца. Поэтому можно лишь предполагать, и не видеть картины в целом.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Александр! Так я и не понял, как у него дрова полезли наверх?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Я мог бы просчитать систему на устойчивость, скажем критериям Найквиста, но думаю что и невооруженным глазом видно, что мощности потерь, как их определил Амангельды, соизмеримы с мощностью источника тепла, поэтому вводить в разнобой систему нецелесообразно.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет, это к Глазу относилось.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Да нет, там все нормально, сначала формируется слой, затем с помощью встречного горения, с дров слой за слоем "срезается " количество топлива необходимое для горения, ну а те уже под весом закладки неспешно опускаются вниз к очагу, горит то только бок по сути. Подобным финтом пробовал заниматься и я ...;).Пока рано об этом расказывать. Конечно то что я делал нельзя сравнивать с его работой, они даже полешки подбирали...
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Но я вижу на схеме дрова как вода в сообщающихся сосудах, встали выше ограничительной линии перемычки шахты. :faq:
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Все примерно так и есть, но первичный воздух подается спереди, а не под низ. Ему легче идти вверх к горелке, нежели против закладки, ну а пламена само собой идут за ним...по крайней мере я пробовал этого добиваться.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А нет нового технического подхода, есть решение которого многие просто - напросто избегали в виду усложнения конструкции соответственно удорожания, Но сделав этот котел, получили то что получили- и похоже это востребовано. Но вопросы ТО остались.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да о чем вы? Я говорю что у вашей схемы дрова выдавило выше перемычки шахты (газ. окна - ориентировочно) как тесто, с дровами так не бывает.
