Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :super::hndshk:
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Вариант газового окна может быть и такой, даже на малой скорости шмаль не пройдет без проблем.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Если конечно сложен вариант по рисунку1 то рекомендую присмотреться к рис3.Там черным виднеется козырек над газовым окном.
    Козырек направленный в сторону шахты, выровняет поток шмали приходящий сверху в окне, заставит шмаль себя обогнуть ровной лентой и тут самый раз вдоль этой ленты подать ВВ...Данный козырек несложно выполнить из металла желательно -нержавейка.Хотя самое то -шамот ;).
    Красиво его можно выполнить в том Калвисе, который с бетонными вставками, просто положив пластину из шамота на эти вставки в зоне окна .
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вот также вариант с одного польского форума, дело угольное, но все же решение не из стандартных.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Примеры
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Еще вариант под уголь.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Так получается, что я вообще-то заинтересован в шахтном котле малой мощности, номиналом около 10кВт,поэтому и собираю в основном информацию об котлах именно такого плана.
    А также стремлюсь, чтобы котел работал на ЕТ. Хочу сказать также, что не нужно заморачиваться на так называемых летучих в котлах малой мощности, к ним и к их сжиганию нужен иной подход нежели в котле мощностью 20кВт.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Все же есть какая-то неясность во всем процессе горения в шахтнике. Не может же так быть, чтобы процесс в котле понимался по разному. То какое-то СДГ, то неизвестные летучие, а как результат вся шахта в смоле, клубы дыма, бабаханья и обожженые брови с запусками ракет, полный зольник и засыпанный отложениями ТО. Скорее всего есть пара-тройка моментов имеющих место быть при работе шахтного котла, о которых мы не знаем в полной мере, если мы не разберемся в них, останется тоько верить в эффективность котлов верхнего горения в 90% (к этому идет :aga:).Ну а пиролизники так вообще зашкалят за 100%.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Как я уже писал подбираю топливо на сезон, ситуация такая придется брать кусковой уголь и разбивать его кувалдой, хоть я использую его в принципе немного, но без угля на низу мощности работы не будет.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    И еще раз речь идет об угле, подумываю об вращающейся части колосника в шахтном котле :close:.Ну тот есть палим уголь он вертится там, а на дровах недвижим, ну что - патент? :aga: Или сразу заявочку на промобразец и на изобретение ? Ждал от Геннадьевича такого варианта, намекал он кстати о нем пару раз...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а в том котле с крутящимся колосником, могло бы быть такое газ-окно :aga: .Опять патент :close:.И что тогда будет с СДГ ...
  12. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @Stann, Эта пирамида уже запатентована.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Все может быть. Принцип мнтересный.
  14. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Больше фоток этой пирамиды можно найти в албоме "minertu" на сайте www.ogrzewanie ceramiczne. "minertu"является продавщиком этого дефлектора-пирамиды.Пирамида это последний дефлектор в котле Ogniwo ECO plus-"zawijana".
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен, дефлектор интересный, он заслуживает особого внимания.
