Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тут как бы выбора особого нет. Или бздит на самых малых под РТ, или периодически отлично горит и в стоп. На стопе - расход газов мизер, соответственно, и дегтя мин. После стопа часть испарится. Не надо никакого вентилятора. Заслонка все отлично делает. Два котла год работает, дегтя не видел. Работы продолжаются.
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    хотел не значит смогу .-
    как раз что бы минимизировать старт стопы.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Насколько я в теме- все с точностью до наоборот.
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    у Вас к заслонке вроде автоматика какая то приделана.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    С вашими теплопотерями никак .
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Знаем знаем, пробовал, только вот РТ нужно тогда на выход Тг ставить и ЕЦ в системе тяжеловато идет при распределении через перфорированный выход,
    у меня один котел изрезанный есть вдоль и поперек,
    каких только вариантов мы не отрабатывали по слепым врезкам и пр.
    но в Таймене и так основной расход внутренней циркуляции сзади на топку, а в шахте еле бздит.
    за счет ЕЦ как Вы говорите..;)
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сейчас в стадии реконструкции. Решил, что ШД лучше сервоприврда. Потом скучно без индикатора. И чтобы была возможность работы по комнатной температуре. Как в соседней теме: по трем точкам- дымогазы, теплоноситель, комната. Возможно поставлю режим аля-РТ. Так как очень примитивный алгоритм. Хорошо бы управление трехходовым, но пока не нашел кран.
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    ШД -чем лучше -
    и что за автоматика на фото-какой алгоритм работы.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет щеток. Нет потенциометра. По алгоритму коротко: следит за выставленной температурой дымогазов. А при превышении уставки по теплоносителю или комнатной - уходит в стоп.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Слепая врезка не обеспечивает циркуляцию - тупо отсасывает холодную воду из бункера и из под колосников, в верхней части бункера получается температура подачи котла.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не только это не понятно, но и не понятно, как можно добиться горения на малой мощности при столь огромном слое единовременно горящего топлива. Я задавал Александр Васильевичу вопросы, но в ответ ... тишина, хоть он и вернулся из боя. Уважаемый Амангельды, автор темы и не собирается отвечать на вопросы: здесь просто постоянное переписывание красивых наукообразных слов, терминов, понятий и красивых готических фамилий.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Подозреваю, что ниже 40 кВт этот котел не выдает. Хотя можно выдать, постоянно сжигая небольшое количество дров. Можно попробовать, но осенью.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Андрей Борисович, к сожалению, температуру уходящих газов сразу не скажу: нужно посмотреть на работе. А вот температура воды, выходящей из котла бывает и 42...45 градусов в течении всего дня топки. К примеру, такая температура у нас была в июне 2014 года, когда дневная температура составляла + 8 градусов.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Константин Васильевич, а что мешает изготовить у себя же, вариант шахтного котла со встречным горением?
    Вот и познакомитесь с новинками в области горения .
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Я уже обяснял, мне нужна управляемая топка в котле нижнего горения, такая вот задумка. А данная тема это некий дневник и поле для обмена мнениями, да, бывает что коротко не напишешь, бывает что и отсебятину кое-какую да и напишу ...бывает что и ошибаюсь. Поэтому тема отражает не только конкретные результаты, а также часть материалов, которые попадаются мне в сети.
