Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Т. е. сместить в КД.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Некоторые наметки есть. Пока же нужно собрать воедино, весь опыт который проведен в этом направлении.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Да, это один из вероятгых путей.
  4. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Практически, практически, как это сделать практически и на дровах?
  5. Stann
    Stann
    Stann
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Была еще у меня мысль, а что если мини камеру дожига делать прямо в слое углей. В некоторых моделях, и в частности в моем варианте, низ загрузки заужен, в нем как бы должен быть слой углей. Что если не делать заужения, но внизу по средине сделать шамотный дожигающий канал, таких размеров, чтобы и не зависало, и было где пламени повернуться. Канал с наружи будет прямо в слое жара, а внутри будет догорание, думаю что для небольших режимов то, что нужно.
    Ну еще и сместить насколько можно от основной загрузки.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Канал может быть и не один...а это уже керамоколосник Николая (Николай 86).
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Не знаю где искать. Технически не представляю как сделать не один, а больше. Думал два по бокам, как бы в боковые стенки, но тогда морока два канала соединить в один. Проще один по средине.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а мы пока глянем на фото
  10. Stann
    Stann
    Stann
    А также
  11. Stann
    Stann
    Stann
    И еще
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Что мы видим на фото? А то, что даже температура (тепловставки) в топке не всегда помощник.
    Выскажу свое ИМХО, если котел "осажен" по мощности, все будет не так гладко как в теории.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Я тоже пробовал нечто теплозолятора по бокам у себя, правда энтузиазизьм прошел...
    Мне нужен универсальный котел, поэтому теплозоляция топки у меня на запасном пути, пока не вижу в ней особой нужды, котел чистый, если топлю нормальным топливом.
    И еще, дайте пламенам свободу, особенно на малой мощности, не пихайте их по тоннелям да горелкам насильно ;):)]
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Не удержался, так и быть :aga: Гунта...
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Stann, зачем в гунте окно сбоку?
