Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Приведу для ясности два примера
  2. Stann
    Stann
    Stann
    И еще один
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Между этими примерами есть одна очевидная связь, конструктор четко и ясно представляет поставленную перед ним задачу и соответсвенно ее решает.
    Именно поэтому, я аналогично стремлюсь к пониманию поставленной передо мной задачи и ищу пути ее решения. Иного способа я не знаю.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Я не зря выбрал именно это диапазон, ответ ниже. Прошу не считать за рекламу.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Понятно, что на одной и той же горелке сложно получить и 2 и 40 кВт, поэтому я и веду речь именно об диапазоне мощностей.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    А ну теперь понял:super:,колосник Николая, знаком он мне. То то я смотрел на ролик и котел Николая вспомнил. Вот про пламя под колосником, расскажите тогда чуть побольше. Баловаться на большой мошности оно никчему, так и колосники спалить можно, а вот на малой, интересный режим получается.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вот по сути что мы и имеем на данный момент, колосник Николая и встречное горение Игоря ...не густо.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А зачем вам густо? Главное чтобы было достаточно. Может быть этого и достаточно.
    Кстати на вашем котле есть уникальная возможность попробовать организовать горение с саморегулированием как в русской печи, а если добавить туда регулятор подачи воздуха, то... Для русской печи 2 кВт нормально. :)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    После того как я определил круг параметров топки обязательный к определению, логично было бы задать вопрос. а как собственно регулировать те параметры в случае необходимости?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ведь все что есть у меня это только РТ. Шибер на выходе котла, я принципиально не признаю, как необходимый элемент управления.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Сгорая топливо-воздушная смесь расширяется в объеме и идет по пути наменьшего сопротивления, а именно на выход вдоль свода прилипнув к нему...
    ну а в пустой объем и втекает холодный воздух, попадая куда нужно и наверное в нужном количестве. этих тонкостей я уже не знаю точно.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Потому что это условие для саморегулирования. Сечение входа - выхода определяет мощность печи.
    Я вам уже рисовал схему, которую можно взять за основу для экспериментов. Только возможно надо будет отказаться от фронтальной подачи воздуха. Короче доработать эту схему немного.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Да не проблема поднять колосник повыше, на уровень окна. Но этим увы не приблизимся к саморегуляции...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    В другой теме я уже писал, повторюсь
    С очевидной проблемой горения слоя на колоснике я столкнулся проектируя свой котел (малой мощности)
    Пронизывание слоя окислителем по всей площади на малой мощности вызывает ряд неразрешимых проблем, а именно появляются выскотемпературные очаги, управлять которыми очень сложно, они провоцируют появление летучей золы, а также шлейфов несгоревшей топливно -воздушной смеси, которые должны еще и сгореть где-то ...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Короче, я закрыл тему колосника в шахтнике малой мощности.
