Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    ну до саморегулирования на минимуме в шахтном котле я не "дорос" ...:aga:.И я это говорю прямо и открыто.
    Хотя в этом направлении я сделал первый шаг, закрыл колосник как вопрос.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть колосник не виноват? :)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    ну сам по себе да, не виноват, а вот как иэбежать попадания воздуха под него?
    рано или поздно по всей площади прозоров появится слой, который будет генерировать ненужное кол-во пирогазов в единицу времени. нужно ли это нам на малой мощности, конечно нет.
    Нам нужно малюсенькое зеркало.,которое бы грело не всю закладку, а лишь необходимую ее небольшую часть, тогда да.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так это и называется - диффузия. Но вы больше говорите о скорости диффузии. Зависит от размеров молекул и от температуры. :) Именно она вероятно определяет качество смесеобразования, ну и интенсивность реакции.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Странно, я всегда считал, что окислитель в слое реагирует с углеродом топлива, образуя СО, который потом и подается в форсунку, туда же подается ВВ, лучше подогретый, но необязательно.
    А у Stann'а всё не так.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вы невнимательны, речь то идет, о так называемом "пиролизном " котле, калибр топлива всегда позволяет воздуху (а там и балласт кстати),пирогазам, проходить между углей, а СО образуется путем восстановления, если конструктор предусмотрел ее формирование. Основные игроки пирогазы и окислитель.
    На этом "подсекся" и Владимир Геннадьевич в своем котле, пирогазы и шмаль пошли в окно спокойно и уверенно, а окислителя с такой же температурой там не оказалось, вялая и холодная вторичка. только усугубляет положение.
    Даже подсветка не спасает, окислитель для полноты реакции должен быть той же температуры, что и топливные газы. Причем разной, если разные топливные газы.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если мощности в факеле достаточно, то все будет работать и с холодной вторичкой. А если нет, то ничего вы не сделаете и подогрев её. Будет "коптить".
    Вапще, тему следует переименовать. По сути в ней все изучено всё. С оговоркой- при достаточной мощности горения. А при недостаточной не горит как хочется. Опять закон саморегулирования. :aga:
    Поэтому создайте тему "Обеспечение полноценного сгорания на минимощности в шахтном котле" и хорош вату катать.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вы невнимательно вчитываетесь в мои сообщения. речь идет не о вторичном воздухе, а об первичном. Да, я разобрался в процессе горения до достаточного уровня, но не более.
    На данный момент разбираюсь с саморегуляцией в топке.
    Следующим этапом будет отработка управления топки.
    После создания модели управляемой топки, я выполню модель.
    После отработки модели топки выполню опытный образец котла с автоматичекской подачей сыпучего топлива в шахту.
    И еще давайте определимся на будущее, что да как в рамках своей темы буду определять я сам, хорошо?
    Создавайте себе свои темы и рассказывайте в них там то, что считаете нужным.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Подсветка от слоя. Там где черные угли на рисунке в конце колосника в окне, они на самом деле не черные а ярко-белые и "жарят" все что проходит над ними.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и конечно же пришло время закрыть вопрос по подаче вторичного воздуха.
    Абсолютно все равно холодный он или достигший температуры горящей топливо -воздушной смеси.
    Подача втоирчного и третичного воздуха призвана поддержать альфу на протяжении длины факела (пламен).
    Тут все очнь просто, окислитель расходуется, а соотношение окислитель -топливо нужно поддерживать, поэтому то вторичка. и если нужно и третичка подается в зону интенсивного горения.
    ну а нужной температуры они достигнут уже за счет подсветки факела (пламен)
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Более того, ИМХО, можно написать расклад по времени:
    - год-полтора для измерений в зоне действия первичного воздуха,
    - три...четыре месяца на анализ полученных данных,
    - разработка алгоритма управления всеми познанными процессами - до полугода,
    - разработка роботизированной шахты котла нижнего ниженего горения (без камеры дожига и теплообменника), ее отладка и доводка до приличного состояния - не менее года,
    - далее - тоже самое для зоны дожига, но по времени в два раза меньше,
    - итого: гдэ-то 4,5...5 лет.
    И это только занимаясь котлом нижнего горения; голова должна быть светлой, не забитой телевизором, форумом и политикой.
    Лучше всего такие разработки проводить в лесу за Укмерге: там народу мало, никто не мешает, Даля Грибаукайте после катания "тяжелых тележек" на Московском заводе не стращает российскими бомбардировщиками. В общем, лафа - только и работай.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Закрыто на чистку
