Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    пару анегдотов вспомнилось про тоннель)
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  3. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Тупик?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, он соединяет.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Принципиальный вопрос смешивания так и остался не рассмотренным до конца, а жаль, многие уже начали выполнять котлы на 10 кВт...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот поменял топливо (брикеты другого поставщика) теперь вот придется подкорректировать и обслуживание котла, это хорошо иногда так, столкнуться с неизвестностью и с чем то новым и необычным для себя.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, повторю, именно в котле 10 кВт смешивание как раз вообще не принципиально, главное сохранить хоть какими средствами температуру корня факела, иначе недожег..;)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    К чему факел и его корень? Пусть горит между углями и головешками, так намного лучше, а вот для этого замешать то и надо. Какой факел при зазоре в 2мм?
    Топлю брикетами, вообще никаких факелов. У меня в котле ведь нет тоннеля:aga:.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот все об аквалайте думаю, а не взять ли и продлить выходную трубу и в шахтнике до топки...
    И вообще никчему эта пиролизность с дымом и шмалью, пусть уж будет избыток воздуха...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    КПД с легкостью может упасть в три раза.
    котел это не вытяжка..;)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен, но вот помнится мне один котелок, где труба чуть ли не до слоя доходит.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А кто то говорил, что не знает как воздух подводиться...;)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Так речь идет не о подаче, а об дымовой трубе, которая чуть ли не к слою доходит.
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    так там решали колпак теплообменник
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Можеть быть, но я о другом котле, с высоким сводом, из которого опускается труба чуть ли не до слоя.
