Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    На выходных, попробую замутить как в фильме ;)
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не понял, что там сделано? :no: Горит хорошо.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Примерно то, что хотите сделать Вы (но они не знают пока о "подкидыше ").
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А Вы подкидыш будете использовать? :)
    Как они там подают воздух?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Насколько я понял из сообщения, полосой перед слоем. Но им еще надо поработать ...
    В определенный момент в фильме (там где надпись) он перекрывает подачу вторички, ну и тестер это показывает тоже ...Подкидыш пока не могу выполнить, физически времени нет. Пробовать буду на том что есть.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Если кому интересно, вот инфо по котлу, он оказывается под уголь ... 10,12 и 16 кВт подоход раз в двое суток, в принципе и неплохо и логично.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А сколько лет этому конструктиву? Если не получил распространения, значит в нем что-то не так.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Его делают под заказ. А что в нем может быть не так? Удобный в эксплуатации угольный котел, без изысков.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Угольный шахтник, тоже интересный вариант.
    Когда я непосредственно взялся за разработку котла, я решил воспользоваться натуралистичеким методом, то есть сделал срез по топливу за сезон. Как выяснилось у меня большую часть составляют торфяные брикеты.
    И далее тоже видно будет так, потому что очень острая конкуренция за сырье между пеллетчиками и брикетчиками идет в нашем регионе. Может быть в других районах дерева на халяву валом, но у нас его становится все меньше.
    Так нехотя пришлось однозначно отказаться от пиролизного котла.
    Хотя в пиролизном котле сжигать и уголь и торфяные брикеты возможно, но это не тот путь, этот котел любит чисто полешки, это и понятно.
    Кроме того есть и ряд других моментов, которые заставили меня выбрать шахтник -это утилизация разного рода древесных отходов .
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и конечно основной мотив -это автоматическая подача топлива, особенно щепы.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Как я уже писал в одной из тем, все неделю проверял работу дополнтельного прозора на вертикальной части перед окном. Слегка наклонив колосник, прозор получился около 15 мм. Устойчиво, при применении каменного угля перед окном, получал хороший результат, большая часть продуктов сгорания падала в зольник.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    За выходные собралось два ведра пепла и золы (сегодня почистил зольник) .
  13. Stann
    Stann
    Stann
    А в горизонтальном ТО пусто, чистить нечего. Торфяные брикеты рулят:super:.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Удобная штука -изменение положения колосников, особенно в межсезонье.
  15. pik
    pik
    pik
    Киев
    Два ведра пепла у меня на опилках за месяц не насобирается.
