Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Это в каком смысле? В природе, когда холодно, обрастают шерстью погуще?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Уголь жег когда-нибудь? Если да, вопросов быть не должно. Шлак причина гораздо больших изменений горения, чем с периодической подачей. А то, что на графиках никак на практике отловить не получается в виде понижения показателей. Слишком короткие моменты значительных изменений. В "жизни котла" это мгновения. Конечно смотря как устроен котел и автоматика им управляющая. У барина, например, постоянные времени часы. Понятно тут неравномерность огромная. А например мои печки имеют "скорострельность", как выход из долгого стопа (нет практического выделения полезного тепла 10-100Вт не определяется приборно) на номинальную мощность за 5-10минут (20кВт). Это для угольника рекорд.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Не болтайте ерундой. Тем более глупо.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ага и уголь подают почаще..:)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Конечно, ему же догореть надо времени дать.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В каждой шутке есть доля шутки.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А в котле Шунина как?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Что тут скрывать, большую часть времени я уделяю именно периодичности подачи топлива, если некоторые технические задачи, удаление золы и пепла имеют рациональные решения, то подача топлива -крепкий орешек.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Дело не в этом. Он сильно меняет прохождение воздуха и количество топлива в топке.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Отвечено ранее уже.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Не буду скрывать, определенные надежды я связываю со системой двойного колосника, дожигать уголь нужно на втором, но и тут не все так просто.
    А также, я о внутренней структуре топки именно котла Шунина не знаю всего :aga: и может это хорошо, что не знаю. Каким путем идти мне понятно, а вот как добиваться этого, предстоит прорабатывать. Я думаю Вы помните о моем вопросе по розжигу -снова ,который я задавал в Ямале? Он актуален и на данное время.
    Вот фото выхлопа моего котла (слева), он сейчас работает на каменном угле с торфяными брикетами и соседа (дрова,он видимо растапливает хотя прошло уже около часа) за бортом -11С
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хорошие сравнительные фотки..;)
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А сосед справа не обидится на фотки своего дыма на ФХ?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я привел эти фото не просто так. Периодическую загрузку проверяю многократно, когда имею такую возможность. К сожалению в котле малой мощности, где размеры топки ограниченны, периодическая загрузка, даже в ручном режиме имеет свои особенности.
    Казалось чего там, подсыпай и все, но это далеко не так.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    В своем котле я могу использовать и верхний и нижний режим горения, для угля вообще не вижу способа лучше чем нижнее горение. Иное дело отсев или смеси углей, но и тут шахтник работает на ура, правда как всегда есть ряд тонкостей и нюансов.
