Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здесь наверно можно не искать какой либо параметр, а использовать конструктивные решения (готовые :super:), типа русской печи или разработка Игрека в Таймене, т. е. в том или ином виде саморегулирование.
    Здесь бы добавил, должно гореть постоянное количество топлива в постоянстве окружающих условий, что практически невозможно при образовании золы, и в таком случае минимальная дискретность изменения постоянства окружающих условий (удаление золы).
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я в некторой мере разочаровался шуровкой в колосниках, особенно на угле.
    Нужна ли она в процессе работы, в котле с двумя загрузками в сутки еще вопрос.
    Для упрощения очищения котла -да ,а вот применение, ее во время работы особенно в котле малой мощности вызывает сомнения.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Не знаю как там у Игоря с котлом на угле, я вот склонен к этому варианту (два наклонных колосника) в продолжение уже известной конструкции
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А что на малой мощности зола и шлак не собирается?
    Александр, многие люди сегодня работу угольного котла без вмешательства меньше чем раз в сутки уже и не расматривают., а вы про какие то две загрузки говорите, как это связано с шуровкой?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    А это согласно моей теме, автоматическая подача топлива, пришел утром перед работой, глянул
    нужна шуровка -включил,не нужна -не включаем
    соответственно и уголька скажем, нужно добавить, включил кнопку и добавил, не нужно не добавил, то есть работа сводится к анализу состояния котла, СО и включению кнопок.
    Ну а более или менее обслуживание, это уже вечерком или раз в два-три дня.
    Я как и не загружал всю шахту углем, так и не собираюсь этого делать впредь.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На первый взгляд кроме вопроса предположительно лучшей (оптимальной в некотором роде, относительно требуемых ширины, глубины и высоты котла) компановки конструкции ничего не вижу...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Два колосника с переносом восстановительной зоны. Слой работает на вертикалку.
    Нижний колосник может уже свободно быть водотрубным.
    Народ вон уже в поисках ;)https://www.forumhouse.ru/threads/270798/page-26#post-11577679
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А мне кажется автоподача топлива в шахту (я понимаю в бункер) мало кого интересует и все скатывается к процессам топки и в этой теме возможно чаще чем в других.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, из бункера в шахту. И этому вопросу я отдаю большую часть времени в своей работе. Оно слабо отражено в теме, это так.
    Именно оптимальной подаче топлива в работающую топку шахтного котла, я уделяю максимум внимания.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Бункер и есть шахта. А работающая топка я так понимаю это слой горящего угля внизу шахты?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Под топкой в шахтном котле я принимаю некий объем внизу, который обусловлен конструктивом котла.
    Шахта это часть сверху над топкой, бункер вне котла.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Впрочем об угле в шахтнике будет еще время подискутировать (если будет уголь...)
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Как раз и интересует, но там свой проблемы и загвоздки. Пока простого решения не нашел.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Речь идет только о подаче угля?
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Только дрова.
