Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Проговорил вчера вопрос вращающегося колосника в шахтном котле, мне подсказали, что некоторые варианты такого исполнгения есть, надо бы уточнить.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    К примеру такой, может опять патент? :aga:
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Сам на заре подумывал об таком конструктиве, есть пару моментов сложных, но и они вполне решаемы.
    Потом увлекся пиролизниками (так и не понял зачем :)]) но видно пользуясь углем придется возвращаться к первоначальным задумкам.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    И еще, может кому пригодится ;) подача ВВ (как в шахтниках так и других, нового Сириуса от Венибе это тоже касается...,да и старого конструктива тоже. В общем старое, известное правило, подавать нужно против исхода топливо-воздушной смеси из слоя. В газовом окне боремся еще и с эффектом Коанда...:aga:,ну а в камере дожига ..:close:...Короче кругом одни патенты...
  5. Stann
    Stann
    Stann
  6. 1234
    1234
    Краснодар
    вертикалка.jpg планирую попробовать вертикальное окно. задача: 1.) за счет удара пламени в противоположную стенку, места для бокового разворота, где в=а/2 и восходящего (разгонного) участка первого хода, обеспечить двойную вертикальную крутку пламени, для перемешивания смеси и более полного сгорания.
    2.) на малых мощностях сконцентрировать поток в верху газокна - сохраняя теплонапряжение.
    Размеры окна предполагаю 30 на 115мм (за счет подпиленых на угол боковых кирпичей, планирую уменьшить аэродинамическое сопротивление окна и остатся на ЕТ) разгонный 1-й ход мне в помощь
    За основу брал пиролизную камеру сгорания, но расположил её на "спину" чтоб факел крутился вверх увлекаемый силами своей температуры и невелируя потерю тяги на газокне.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    работать будет, но на малой мощности будут проблемы с дожигом.
  8. 1234
    1234
    Краснодар
  9. Stann
    Stann
    Stann
    согласен, на малой мощности дожига не будет.
  10. 1234
    1234
    Краснодар
    На какой малой?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Если котел номиналом на 10 кВт, то малая будет 4..5 кВт, ну а лучше так чтобы низ был 3 кВт:super:.
  12. 1234
    1234
    Краснодар
    Нормальный дожиг должен быть, имхо лучше чем с горизантальным окном. за счет того, что летучие с воздухом будут идти вверху окна концентрированее, чем с горизонтальным окном, размазаные по всему верхнему срезу окна.
    хотелось бы выслушать ваши аргументы, а не просто
  13. Stann
    Stann
    Stann
    ситуация простая, заслонка ПВ практически закрытая (3 кВт) никаких потоков, возле окна, только слегка колышется пламя величиной с детскую ладошку. Вопрос откуда возьмется смешивание, а следовательно и топливо-воздушная смесь...Если ее заполучите, может она и соизволит сгореть, только не в камере, а на поверхности той угловой стенки и то может быть...
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    скорее всего смесь летучих с паром, воздух туда не дойдет..;)
    где ВВ? его нет?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    после того как охладится и опустится ...ну а ВВ зачем? ПВ будет в достатке, вот температура это другой вопрос ...
