Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Пришло время рассказать о выводах по наблюдению за своим шахтным котлом в течении этих двух сезонов.
    Один из важных из них, это непостоянство в процессе горения, геометрических (пространственных) параметров слоя.
    Данное наблюдение считаю одним из самых важных.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Работа со слем, и есть первоочередная задача при конструировании шахтного котла.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ого сколько вам времени на это понадобилось)
    Только надо бы уточнить, непостянство слоя при работе на дровах, так как на сыпучке слой всегда есть и постояннен, ну и есть еще ньюанс про постоянство слоя, но то не к вашему котлу)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Да это так, я затратил на то чтобы понять это, немало времени, наблюдая за процессами горения разного вида топлива и наблюдая за основными параметрами котла.
    Конечно, было бы проще если бы кто подсказал вначале, что слой на самом деле непостоянная штука (в определенных пределах) ,я имею ввиду в течение времени горения одной закладки.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Так это практически самый большой бок шахты)
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А озвучить?
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Она не сильно, приминима к бытовым котлам, но на больших видать уже по второй топке, соответственно на малых может быть такая же история)
    Может Станн напишет)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Не знаю точно о чем точно имеется ввиду, кроме непостоянства слоя, заприметил и непостоянство местоположения очага горения слоя, что принудительно устраняю, тогда и дожиг и горение идут более или менее стабильно.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Розжиг угольного котла сверху
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Зря не читали книжки про газогенераторы. Там черно по белому сказано - необходимо геометрически правильное топливо для равномерного слоя.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Не стану возражать. Просто вначале думалось иначе, а вот практика и некоторая информация по серийным шахтным котлам нашего производства расставила все по своим местам и с тех пор, я "сижу " до данного времени на торфяных брикетах.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Читал я и не одну, но ведь сейчас когда котлы верхнего горения достигли эффективности около 90 %, вроде как пиролизники и шахтники (котлы нижнего горения) потеряли всякий смысл и интерес к ним упал, особенно у производителей, ведь у них эффективность в районе 70 %,как у моего котла например. Хоть мой котел гработает себе под 8...10 часов .
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Бред сивой кобылы. Где есть те обещанные 90% в верхнем горению ?
  15. Stann
    Stann
    Stann
