Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    В евро.https://www.pjuvenugranules.org/kainos-vilniuje/
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Пока вижу только один вариант для себя, шахтник (может быть будет с автоматической подачей :)]) +газовый котел и никаких пиролизников, и тем более пеллеттников .
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  4. Stann
    Stann
    Stann
    А смысл ? Днем газок (кухня ,две комнаты), вечером шахтник (весь дом) и всего- то делов.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а угольные полуавтоматы уже на подходе, с автоочисткой ТО и тд.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Всетаки бред. Для тех кто в танке. Есть кпд лабораторный. Который можно достич. Но он не гарантирован. Такие сертификаты дают для защиты производителя, а не потребителя.
    Пс. Почитайте на досуге про кпд рекуператоров который выдает пасифхаус организация.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Аргументация так себе, поэтому я и написал, что хочу глянуть на сами протоколы, что да как.
    Лабораторные или нет испытания разницы особой нет. Главное- методика испытаний, персонал и поверенные приборы.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Солидарен со Стаской. КПД под 82-86 процентов если и достижим в
    этих чемоданах, то только на оптимальной для них мощности (точно не на номинале). Реальный эксплуатационный будет гораздо ниже. Потому как в реальной жизни котел начнут зажимать по мощности, а он в ответ работать с жутким недожогом. С соответствующим КПД.
    Если есть желание получить наиболее экономное отопление, надо брать (или сваять самому) угольный автомат Шунина. Для него уголь калибром 25-50 мм идеальное топливо. А оно у вас имеет минимальную цену.
    Кстати, @Stann, отчего поляки, казалось бы, такая угольная страна, до сих пор не имеют ни одного угольного автомата, сравнимого по потребительским характеристикам с тем же автоматом Шунина или Барином? Сплошные ретортные котлы, которые очень капризны к топливу. Чуть лучше работают факельные горелки. Но и те, и другие, имеют мелкие, неудобные зольники.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Это не так, есть и причем немало достойных моделей. Только это не автоматы а полуавтоматы.
    В свое время я о них рассказывал вскользь и в этой теме и в других темах.
    К примеру https://www.stalmark.pl/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8B-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-boss-vegas.html
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Перевод там так себе :)],но суть понятна.
    Или вот, тоже полуавтомат, но уже с автоматической очисткой ТО.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Уголь в Польше есть, причем самый разный, есть и котлы под этот самый разный уголь, кому какой разрез ближе, тот оттуда и берет уголь. И котел под это подбирает.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Или скажем этот котел, с модуляцией мощности, в нем убрали ретортную горелку...
    Dane techniczne:
    Moc cieplna: 25kW
    Zakres mocy kotła: 2 do 25kW
    Sprawność kotła na mocy 25kW: na klasyfikowanym ekogroszku 89%
    Sprawność kotła na mocy obniżonej 7,7kW - 87,65%
    Współczynnik nadmiaru powietrza 1,52 (lambda)
    lambda dla mocy obniżonej 7,7kW wynosiła 2,67
    Spalanie: 25kW - 3,52kg/h, 7,7kW - 1,10kg/h
    Opał do badań: 28,758 MJ/kg
    Temperatura spalin pełna moc 25kW - 186st.C
    Temperatura spalin moc obniżona 7,7kW - 102st.C
    Orientacyjna pow. ogrzewanych pomieszczeń: od 80 do 250m2
    Średnica czopucha kominowego: 160mm
    Masa kotła: 300kg
    Pojemność zasobnika: 150dm3
    Wymiary:
    Szerokość: 500mm
    Wysokość: 1350mm
    Długość: 1190mm
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ну вот и взяли бы себе автомат, настроилибы его вместе с газ котлом, и не парились бы с дожигами, шможигами и кпд)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    думал об этом, ну а как быть с дровами (такими какие есть) ,да и с теми же торфяными брикетами или древесными ?
    Поэтому только шахтник, да и подкинуть пару совков угля раз в сутки разве напряг? И так и так, ходить и смотреть будешь...:)]
    Но и шахтник при этом должен быть котлом, а не ...мы об этом уже говорили.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да понятно, что полуавтоматы. Не цепляйтесь к словам.
    Но вопрос - где зольник то в этом полуавтомате? Опять нет. Топливо в максимальной грануляции до 40 мм. Значит, самое дешевое ваше топливо 25-50 мм пролетает.
    Тоже самое с другим котлом, что Вы привели постом ниже.
    Инженерная мысль котельного направления в Польше в застое. Клепают все одно и тоже, как под копирку.
    Не конкуренты все эти котлы котлу Шунина.
