Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Задачи разные. Поляки могут рынок строит под свой агрегаты. С другой стороны - пилетные горелки идут везде с самоочисткой, если цена устраивает. Но в германий есть только такие, у нас любые. Главный вопрос - почему ?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я присматриваюсь к этим котлам, но одновременно надо смотреть и топливо. Уголь углю рознь, в плане зольности тоже, я применяю стандартный уголь с базы, от него мало золы, но так как я использую и торфяные брикеты, то в общем пепла много.
    Какой уголь они рекомендуют для своих угольных котлов, надо разбираться.,если есть интерес. Я иду сейчас немного по другой ветке, а именно
    Шахтник + газовый котел, хорошая на мой взгляд связка.
    Ну а решив автоматическую подачу угля в шахтник, на первое время мне бы хватило этого решения.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    ну зачем так категорично, есть нормальные аппараты, которые соответсвуют всем нормам ЕН 303-5.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь что касается шахтного котла мое разработки, конструктив в принципе определился.
    На данный момент работаю над многоколосниковым узлом, кое-что я о нем рассказывал. как и что покажут дальнейшие пробы.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Застой не застой, а котлы их есть повсюду. Отрицать наличие котельной школы в Польше не нужно, они по праву занимают одно из ведущих мест в Европе по котлам на угле и это факт.
    Несомненно и их котлы нуждаются в модернизации, что кстати и происходит, но я завел разговор не об том чтобы хвалить их или осуждать.
    Мне важны тенденции в отрасли, а они очевидны ...в первую очередь это экологичность и комфорт, об этом по моему и нужно вести разговор в даное время.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Я привел несколькими постами выше данные того котла, люди пишут
    25kW - 3,52kg/h, 7,7kW - 1,10kg/h
    Temperatura spalin pełna moc 25kW - 186st.C
    Temperatura spalin moc obniżona 7,7kW - 102st.C
    Я в своем котле на угле, не могу добиться нормальной работы внизу диапазона (тут есть ряд причин) а тут ясно и четко отвечают на многие вопросы...
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Сравнили ... Дозированное сжигание и шахту, притом вашу,
    Пы. сы. Котел Шунина хоть от пол квт в час может работать)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    А что количество угля, скажем для работы в течении 12 часов при мощности 8 кВт например, должно сильно отличаться? Интересно как они устранили розжиг по новому, это да. Я об работе внизу интервала мощностей.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    О котле Шунина ничего не могу сказать, мне мало той информации которой располагаю, так что воздержусь от комментариев и сравнений.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А кака я у вас инфа о поляках? Буклеты? Сайты?
    Зайдите в тему к Шунину, почитайте, там инфа вал.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Большую часть котлов я смотрел сам, открывал и тд.
    Есть и данные протоколов испытаний, не всех, но многих.
    Тему смотрел, поэтому и говорю, что для меня недостаточно информации, не хочется интерпретировать мнения, я привык работать с конкретными цифрами.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    И еще. Бывает уголь приходится разбивать кувалдой, тут уж не до автоматики :aga:.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Намедни был разговор о возможном месторасположении дожигающего устройства, вывода пока не сделали.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Может быть так как в котле MPM-DS ?;):aga:
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Что-то слегка Ирлех припоминает, не правда ли? Может взялись все-таки за Ирлеха :)] как хотел того
    Ув. Юриййй, но по своему, с выдумкой я бы сказал ;).
