Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно если котел работает на ТА или его выход около 12..15 кВт, все это как бы и не нужно, а вот если хочется вниз идти по мощности...то тут уже не все так просто и очевидно.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Понятно что выполнять под себя режим и конструктив котла сложно, но если действовать аккуратно и обдуманно, применяя нижнее горение, можно получить неплохие результаты.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    На двнный момент экспериментирую с каменным углем. Разбил кувалдой большие куски, и использую их понемногу уже в момент растопки. Ранее так не делал, а зря ..меньше загрязнений, Каменный уголь сгорает очень хорошо, никаких коржей, спеканий и тд .
  4. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    @Stann, не хотел бы показаться навязчивым, но я все еще надеюсь услышать ваши комментарии относительно работы приведенного вами котла (ссылка уже нерабочая)...в частности как работают клапаны на башне, чем отличаются шнеки для пеллет и щепы и как организовано сжигание пеллет - какой то специальный колосник, пеллеты горят в слое или дозированно и тд.
    Спасибо и простите за назойливость.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вы все правильно делаете, но к сожалению, тот сайт на реконструкции, а дополнительно сложно узнать, надо подождать когда они возобновят работу сайта .
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Читаю вот о пламенах ...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь, думаю что понемногу становится очевиднее польза двойного тоннеля, не так ли?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Известная в нашеv регионе компания Алкон, серия котлов которой, были приняты за прототипы нынешних серийных шахтных котлов КАЛВИС и ВЕНИБЕ подготовила к производству модель котла на 12 кВт, по всему видимому с автоматической подачей сыпучего топлива. Информация пока такая. Понятно, что компания не собиралась останавливаться на своих первых разработках (котлах) и работает в самых разных направлениях котлостороения
    Имеем схематичный рисунок. Будет больше информации расскажу. Назывется котел ALCON pico
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Я слышал об этом котле, но информация на сайте появилась недавно. Да оно и понятно, данная разработка, свидетельствует о решении "заканчивать " с пеллетными факельными горелками как отдельным продуктом и товаром, что весьма правильно.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Известен ряд котлов, скомпонованных по подобной схеме, но цена у них ...тут же я вижу несколько иной подход, плохо мало информации, но ничего разберемся.
    Мысль понятна, есть и элементы новизны...Школа видна. :hello:
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Есть и иные варианты, как я понимаю под все (пеллеты,щепа,зерно)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Глянуть бы как уголек каменный, фракции горошек горит в этом котле...Хотя они и не подписываются на уголь, а зря.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Закончил один вид топлива, перешел к другому. А куда спешить? КАЛВИС, ВЕНИБЕ и СТРОПУВА уже спроектированы и выпускаются :aga:.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Очевидно что одни конструктивы приходят другие уходят, видимо так будет со многими котлами, несомненно котла нижнего горения это тоже коснется.
    Попытки слепого копирования или повторения никчему не приводят и не могут привести, копия хуже оригинала, так как кроилово всегда ведет к попадалову.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вот фото котла с горящими торфяными брикетами.
