Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если у Вас есть конкретные предложения то думаю Александр не против будет обсудить в этой теме. Заодно и выяснится можно или как.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Вы все правильно поняли, без специально сконструированной топки, управляемой, безопасной и прогнозируемой выполнить автоматизацию котла нижнего горения невозможно.
    Именно об этом и идет речь в теме.
    Совершенно недостаточно только организовать подачу сыпучего топлива в шахту, необходима топка, в которую организована подача, способная работать в паре с подачей.
    И просто сыпать пеллеты, мелкую фракцию угля, щепу и тд в шахтник на колосник не получится, в том смысле, что данный процесс непредсказуем.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    С этим я согласен. Но может быть у @vikvik, есть результаты экспериментов или предложения как это сделать. Без последствий. :)
  4. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Нет, у меня не то что результатов, у меня даже котла нет...но очень хочется его иметь...однако, пока все, что на горизонте не совсем соотносится с моими потребностями...но я интуитивно чувствую, что идея его создания уже витает в воздухе...
  5. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А если не "сыпать", а заполнять ими шахту? Ведь опилки прекрасно горят в шахте нижним слоем...и потом, разве не вы в этой теме выкладывали десятки видео, где пеллеты сжигают в разных топках без применения горелки?
  6. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Второй глд подряд, изо дня в день вло время сезона я наблюдаю за котлом и по мере возможности провожу опыты.
    Моя практика и опыт, а также знания позволяют мне с уверенностью говорить о некоторых процессах в топке, поэтому могу сказать, что применение пеллет в качестве топлива в стандартном конструктиве шахтного котла невозможно и нецелесообразно.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @Stann, свой котел научили шмаль сжигать?
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Александр, ну не обязательно в стандартном конструктиве. Этот разговор на сколько я понимаю возник так сказать по мотивам пеллетрона.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    нет, пеллетрон это горелка, а горелки в таком понимании я не вижу для себя нужды использовать.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Да кое-чего удалось добиться.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Сложно было определиться по конструктиву, но тот факт что я отказался от копирования и клонирования известных решений, помог лучше познать суть процессов в котле нижнего горения, дал немало практических знаний. И конечно я сэкономил на металле и изготовление котла, иначе бы выкинул потом за ненужностью. Очень благодарен Игорю (Игрек 1977) за его увлеченность и открытость, без той информации которую он выкладывал на форуме, сообщений, фото, видео, отрывков из книг видимо плутал бы до сих пор между первичкой и вторичкой :)]:super:.
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Похоже, я теряю нить...горелке - отказать, серийному шахтнику - отказать...так а где, куда?
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Здесь полностью вас поддерживаю...и как я понял из сообщения avia, на какой то выставке произошла их историческая встреча, закончившаяся намерением создать шахтник с возможностью автоматической подачи пеллет...а тут вы, можно сказать мой кумир, с самого начала активно генерирующий эту идею, демонстрируете такой пессимизм...чего то, видимо, я не понимаю...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Не сотвори себе кумира...:)].Извините ,но я не знаю ни о каких исторических встречах, может что и упустил :aga:.
    А мысль Вы правильно уловили
    Горелке отказать в типичном ее понимании, то есть в виде отдельного узла, встроенного в другой конструктив.
    Нет никакого пессимизма, будет топка о которой я говорил (работающая одинаково эффективно на кусковом и сыпучем топливе) будет и автоматизированный котел нижнего горения
