Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Извиняюсь, что использовал Ваш рисунок, думаю если чуть изменить колосник, так будет уже хорошо...даже на минимуме;)
  2. 1234
    1234
    Краснодар
    Будем пробовать по разному, сравним, оценим, отчёт предоставим:pioner:
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Расслоение будет примерно следующим..;)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    100%. Но как говорится, охота пуще неволи, хотя если выполнить окно разборным, то можно и попробовать разные варианты. И еще Алексей, обратите особое внимание, куда светит сам слой...
  5. 1234
    1234
    Краснодар
    главное добиться крутки, тогда расслоение перемешается и сгорит, (вид сверху, первого рисунка на стр3) ради чего весь каленкор и затевается, а для этого нужна скорость из окна не менее? м/с;)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Раз так хочется, можно с окном еще поработать, но тут надо аккуратно все выполнять, может направлящие какие попробовать. Я и об тоннеле не забывал бы.
  7. 1234
    1234
    Краснодар
    Я и хочу добиться эффекта тонеля, только вертикального
  8. Stann
    Stann
    Stann
    это понятно из схемы, но Игорь ведь не зря спрашивал о ВВ. Газы получающиеся в результате реакций очень разные и получить из них топливо-воздушные смеси и есть наша задача.
  9. 1234
    1234
    Краснодар
    ВВ с низу газокна или снизу камеры дожига, была бы крутка, она все перемешает
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Нет Алексей, это верно отчасти. Задам Вам один вопрос, почему "горит" материал горелки в пиролизнике? Потому что, на поверхности горелки в месте подачи ВВ и формируется топливо-воздушная смесь, которая вспыхивает именно на этой поверхности, горящим потоком исходит, крутится, горит потом, как бы в объеме. Тоннель и нужен, чтобы на его поверхности ,стелящиеся ВВ и топливо смешивалось бы и вспыхивало. Возьмите трубочку и просто подуйте на пламя свечи а затем на раскаленные угли...свеча потухнет, а угли наоборот разгорятся, так как воздух встречается с топливом на поверхности углей,
  11. 1234
    1234
    Краснодар
    А как же подача ВВ со "спины" камеры дожига в пиролизных котлах СТС - там всё чудно и прекрасно.
    А вы подуйте трубочкой на пламя простой зажигалки, - сразу будет "автоген-гюрза":)]
    а угли не разгорятся (если мы о древесных), там нет летучки, но раскраснеются и дадут больше жара. (махая опахалом на мангал) ;)
    шамотная поверхность нужна для теплопереизлучения в поток газовоздушной смеси, а горение происходит не на поверхности, а в собственном объёме смеси, при необходимых условиях,
    Имеет место даже факт горения с отрывом пламени от газокна
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Из зажигалки выходит газ под давлением, это в корне меняет ситуацию. Насчет котлов СТС я не в курсе, не видел их вживую, а по картинкам сложно определять, что и как там подается. Я привык знать как оно есть на самом деле, а не догадываться.
    Что касется углей, а что СО уже не в счет? ;)
    Для горения нужно
    -топливо
    -окислитель
    -температура
    -место встречи этих трех компонентов.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    в каком месте? в камере или горелке? Давйте проведем эксперимент, возьмем утюг и будем вдоль подошвы дуть, как думаете насколько подогреется воздух?
    Если Вы следите за темой, то помните что я остановился на колосниках Николая (Николай 66),так вот я до сих пор придерживаюсь того же мнения.
  14. 1234
    1234
    Краснодар
    Специально попробовал со свечкой, дуть в верхнюю часть пламени, трубочкой от пасты авторучки, таже автогеновость. суть не меняется. окисление происходит в потоке (куча литературы советских инженеров и профессоров), а не на поверхности.
  15. 1234
    1234
    Краснодар
    утюг так не разогреется, а вы возьмите на расскаленную сковороду (или шамот) кинте пучок сухой травы, дыманёт и пыхнет сразу, но сгорит в воздухе, а не на поверхности, а поверхность (или раскаленный объем камеры) лишь поджигалка
