Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При высокой Тт смесь в бытовом котле не нужна, реакция протекает быстро.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Ну не знаю, маленькое препятствие в виде перегородки (шамотной) перед окном мне помогает в любом случае. Вот только подбирать ее положение надо.
    Я вот даже о камнях подумал, как в каменке, на малой моще самое то, особенно чуток перед окном.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот это слово пережим к чему относится. Это нижняя часть газового окна (условно), или некое искуственное создание перемычки в виде шамота например, сразу за газ. окном, выше или ниже?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    На малой мощности, за окном ничего не работает эффективно.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Амангельды, это прикрытие от прямой отдачи топки из области с высокой температурой...
    т. е. за окном.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У меня тоже на выходе газы текут по шамтной перемычке, см. 15 и сейчас думаю что то придумать типа схемы ОРОР, т. е. собрать, все газы со всей площади колосника в одно место для смешивания, т. как горка угля предпологает больше - меньше воздуха из-за клинового расположения.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вот надежда на Игорь на Вас кстати, над тоннелем ведь работа далеко не окончена.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Тогда правильно понимаю, расчитано это на малые мщности?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Скажем так, в номинале работает, а в минимуме хоть как то спасает ситуацию..:)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы наверное увлеклись за наблюдением пламен, а их не должно быть видно, и этому мешает та самая перегородка...;)
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А летучие, ведь это газы в основном? Или они настолько неэффективны?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Попробую не сплошную, а виде расчески, над окном ;).
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Амангельды, нужно обеспечить разложение метана на углях до входа в камеру дожига на СО.
    потому как смесь СО+воздух, требует этого воздуха меньше чем метан+воздух примерно в 4 раза...
    т. е. температура будет выше с СО, но это возможно, только в том случае, если мы не пропустили первый процесс ;)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    так смотря какое топливо.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вы попробуйте собрать в кучу все, в один узкий поток, ведь прорывы в основном у стенок и пусть этот холодный поток, богатый воздухом соединяется с основным .
