Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Рабочее давление маловато...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Возвращаясь к топке. Необходимо выполнить ее, используя терминологию Грум-Гржимайло ,с разными фокусами горения на разном топливе.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Сегодня получил желанный результат, 14 торфяных брикетов "отработали" 7 часов, под пеплом осталось немало углей, без проблем можно было делать закладку по новой.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Перечитал последние сообщения в теме. Даже странно, сезон можно сказать закончился, а нормального решения по топке так и нет. Все пока вокруг да около.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Представляю себе если бы пошел бы по пути шахтной классики, пиролизников или пеллетных факельных горелок, это был бы полный пейзаж...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Выложу эскиз того, над чем работаю в данный момент, думаю особо пояснять не нужно...перенос дожига в топку, есть пользительный момент...:aga:;).Все согласно профессора Грум-Гржимайло.:super:.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вот бы еще на древесных брикетах добиться желанного времени, но ничего всему свое время.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Расскажу об одном нюансе. У меня за протопку скапливается в зольнике немало пепла. Один раз пепел заполнил почти все пространство, касался даже колосников, так как углей было много закинул я закладку на них и посматривал иногда на горение (суббота) ,так вот несмотря на вроде бы наличия препятствия воздуху, уголь и брикеты все равно упрямо горели и горели ...причем почти без всякого пламени, но давая хороший жар .
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера вот растапливал холодный котел, хочется побыстрее ведь, приоткрыл дверцу спереди, дым так и повалил, хотя было на колоснике пару жердочек, закрыл ее и через пару секунд, дыма не стало ...Ничего как бы и не поменялось, только подача воздуха стала сзади...;).
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вроде и ничего. Только отзывов о них мало, может быть это как раз и говорит о том что к ним претензий нет. :)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Идет процесс
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Есть некоторое противоречие, это размеры элементов топлива, Дрова в отличие от угля не насыпная масса и требует широкого котла, что на угле сильно влияет на малые мощности, думаю это понятно всем. Нужны будут манупуляции со схемой организации горения. Эдесь я хочу подчеркнуть универсальность должна обеспечить определенные требования, именно границы верха и низа мощностей на разных видах топлива.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Давайте глянем на рисунок...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я не знаю что там думает Игорь по поводу котла на угле, он пока молчит.
    Однозначно после проведения ряда длительных и нудных опытов, склоняюсь к газификации угля.
    Я вообще не понимаю, зачем просто так, палить уголь...
    Игорь действительно верно говорит о метане смолах и тд, но это не все, есть еще возможность газификации и ее надо научиться использовать в бытовом котле под уголь.
    Тогда не то что шмали, пыли не будет.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Именно данный момент меня и сдерживает по конструктиву топки, я не собираюсь иметь 2 или 3 котла, будет один - с ручной загрузкой и с автоматической подачей .
