Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Что вы называете встречным горением? Давайте попробуем дать определение.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Для начала нужно дать несколько характерных моментов. Например Точка подачи ПВ должна быть максимально приближена к определенну месту (точке) одной из поверхности (границе) топлива. Эта точка является отправной для определения. Думаю что в приведенном вашем котле нет встречного горения.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Горение слоя навстречу подаваемому воздуху. В данном случае слой угля (полоса) встречается с со слоем воздуха (полоса) в результате того, что воздух огибает выступ.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Слой должен иметь изменяюшееся сопротивление начиная с точки приложения ПВ в виде некоторого угла в некотором смысле с нуля до какого то максимума связанного с конструкцией. Прогрессия изменения сопротивления слоя будет связана с фракцией топлива. Чтобы принцип предложенный в Таймене работал очевидно необходимо резкое наростание сопротивления.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Я не знаю этого принципа, только Игорь может детально рассказать, в моем котле несколько иначе.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Поэтому я предлагал очертить границы топлива, зеркала горения, чтобы говорить об одном и том же. Схему в зависимости от алгоритма работы поршневого сталкивателя можно читать двояко. 1 Когда механизм работает очень часто и схема одна, или редко (раз в 12 часов), схема горения другая.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен, но котел я этот хотел посмотреть вживую, не получилось, могу только догадываться и предполагать, что не очень верно, да кстати, насколько я понимаю нет там поршня и подачи, используется гравитация, и процеес видимо довольно медленный.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Поршень с педалью для уборки шлака, а горение действительно встречное на водоохлаждаемом поде.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    да. это так. этого я не заприметил, спасибо.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нет, в этом случае начало ПВ слишком далеко от зоны горения, что позволяет в некотором роде воздуху заполнить все пространство, включая и подколосниковую часть.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, называйте это правильно, как учили профессора...поточная схема организации слоевого горения..;)
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Такое ощущение, что все повторилось и это уже было, особенно ваш ответ:faq:.
    Так может вы опишете ваше определение вашего " встречное горение?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А что непонятного?
    я же схему котла выладывал)
    когда воздух подается на встречу пламени и газам в слой топлива.
    т. е возникает некая петля пути прохождения воздух -газы.
    чем больше воздуха поступает, тем больше скорость и глубже проникает в слой воздух,
    соответственно больше слоя вовлечено в активный процесс горения.
    кислородная зона (ее размер) саморегулируется от фракции топлива.
    мелкое горит в тонком слое, а крупнокалиберное в более толстом...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Котлов не так много и похожую конструкцию уже обсуждали...помню.
    кстати зеленые котлы украинские углеавтоматы под антрацит аналогичны...:)
