Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вы что расматриваете пусковой момент?
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Только начинается самое интересное. Как Александр вызывает лирическую паузу (типа ,а есть ли жизнь на марсе, вне зависимости от ответа польза его нулевая)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Нет конечно, когда топливо горит, скажем в слое, из слоя исходит постоянный и конкретный поток сверхраскаленных газов. который имеет конкретный объем (размеры) следовательно и тело (газовое) В месте исхода данного тела, мы имеем лучистую, далее по мере расширения газового тела температура его падает, остается снять только конвективку. Этот процесс идет непрерывно и постянно, пока есть слой.
    Но не все газы сгорают ни в слое, ни чуть далее, поэтому Игорь и ведет разговор об факельно-слоевой топке, я понятно написал?
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Что первично курица или яйца:)] Что первично. химическая реакция горения или то что вы написали в русской печи? Может несколько иначе, что является движушей силой процесса?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Ответ на этот вопрос дал еще Свиязев
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Было всего лишь упоминание, но разговора не было. Если это лучше, давайте говорить об этом, пока хотя бы с " встречным горением " разобраться.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Давайте, но сначала нужно договориться об определениях, самое основное -горение есть соединение тел и результат горения тоже есть тело (тела) не молекулы, атомы, электроны и тд, а конкретные физические тела, идет?
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Мы говорим о принципе русской печи. что там является движушей силой, 1 Конструкция печи, как вы описали заставляющая выдавливать горяшие газы и вследствии разряжения подтягивать воздух для горения. или 2 химическая реакция подтягивает воздух для горения, соответственно выталкивая горящие газы?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Во жесть, простите меня. Не идет, горение есть химическая реакция, предпологающая взаимодествие молекул, атомов .
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Так что мы имеем в результате горения? беспорядочные молекулы, атомы злектроны или конкретные физические, в данном случае газовые тела (потоки,струи и тд)?
    Я имею ввиду, то что получается на выходе из слоя, а не то что происходит внутри слоя .
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В костре так и есть бспоряточные струю и потоки растворяющиеся во вселенной, в котле в силу конструктива они (бесрядочные). они движутся по намеченному пути конструктором в дымоход, а дальше во вселенную
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Нет Амангельды, если есть они, значит у них есть все-таки тела, а тела эти и есть потоки, струи и движутся они в котле подчиняясь законам физики, которые учел конструктор.
    а физика установила, что при нагреве тело расширяется (газовое тоже) вот и движется все в сторону меньшего сопротивления (в дымовую трубу. потому что там зона с наименьшим сопротивлением),откроете дверку котла. дымок повалит и оттуда...
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    То что образовалось после горения в какой то степени можно назвать телом, в виду того, что занимает определенный обьем, т. е. какой то признак тела.
    Дальше заблуждение, в силу большинства конструктивов котлов, без наличия тяги, о которой вы говорите что ее нет, работать не будет. В вашем утверждение вы ставите химическую реакцию как движущую силу, для нормальной работы котла этого не достаточно. Такое возможно в русской печи.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот и хорошо, уже появилось тело (тела) ,поэтому как говорят дохтура, ближе к телу :)].
    Так вот появление тела еще не все, надо идти дальше. Раскаленный воздух подошел к трубе, так как он легче холодного и поддавливется всем объемом топки, от него "отрывется" кусок тела :)],который поднимается уже в трубе, естественно поднимаясь он вызывает некое разрежение за собой, что -то типа поршня идущего вверх, вот так и возникает та пустота в трубе. которую стремится внизу заполнить очередной кусок "тела", на этом мои познания заканчиваются :)],потому что дальше идет "суровая "наука ..и я не стал далее разбираться, этого для меня хватает пока. Это что касется эвакуации дымогазов из топки.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и теперь когда разобрались с эвакуацией дымогазов из топки, можно вернуться к встречному горению. ОК?
