Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А как с главным тезисом темы - подачей топлива в шахтник ? есть ли какие варианты ? А то я пока свой выбор остановил на 10 кВт пересвете и австрийской буржуйке с водяным контуром на 6 кВт. Попеременным использованием, получу работу всегда в номинале.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    это и есть цель темы, но без вменяемой и управляемой топки с номиналом в 8..10кВт и шахтой в 120л я не приступлю к автоматической подаче.
    Игорь выполнил нормальный аппарат :super:, я иду чуток по-другому пути.
    Все остальные котлы...меня не интересуют.
    Пересвет в Литве ? Я правильно понял?
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ну аналог я купил. Шутка :)
    Не вижу логики в 120 литрах и 10 кВт и автоподачи. Если есть автоподача - то нафиг такая шахта. Подаем по чуть-чуть и все.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Логика это или нет, показывает опыт. Автоматическая подача это не работа котла наподобие горелки, где постоянно идет розжиг по-новому.
    Я проводя эксперименты опытным путем определил наилучший способ подачи именно для моего нынешнего котла. Значительно эффективнее и менее дымно, мой котел работает если подкладывать топливо при наличи чуть более половины загруженной шахты. Топливо постепенно заменяет друг друга и успевает прогреваться слой за слоем не охлаждая ядро очага горящего слоя, и как следствие полное соответствие задумке логики работы шахтного котла.
    Если же просто закидывать топливо даже на раскаленные угли, наступаем на те же грабли снова и снова, дым, копоть гарь и конденсат, не говоря уже о растопке по-новому.
    К примеру к чему применяют дефлектор в некоторых котлах с подачей? Именно по-этому ,из-за того что есть розжиг по-новому ,подавая холодное топливо в зону горения и получают периодичную нестабильность выхода топливо-воздушной смеси, дефлектор служит для выравнивания процесса горения в топке.
    В принципе и автоподачу думаю использовать не всегда, баловство это однако. Шахты должно хватать на 12 часов.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Одна из предполагаемых вставок. Иногда подобные вставки нужны, в этом случае тоже неплохо иметь нормальную шахту. Я не против шамота в топке, но думаю, что нужен он не везде и не всегда.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Шахта и 12 часов и глубина регулировки до 10 % недостижими. Без та или двух котлов нереально.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    На стандартном конструктиве, (классическом) не получится-согласен,но я как раз занимаюсь другими решениями. Венибе выпускает котел на 10 кВт номиналом по классическому варианту, диапазон мощностей при этом 3...10кВт,значит не все так плохо. Хорошая газоплотность и подача воздуха сзади решают немало задач. Шахтник просто невспаханное поле для опытов и экспериментов.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и еще один патент. Он есть в сети, привел его как пример подачи воздуха и компоновки шахты.
    Подача воздуха дело не совсем простое. Я думаю, что на малой моще нужно не подавать вдоль раскаленного слоя и через него (задувать его, охлаждая) а подавать воздух против пламени узким фронтом, а еще лучше чуть ли не точечными струйками (против истока горящей топливо-воздушной смеси) дабы раздувать избирательно угли. Интересно, а что же в таком конструктиве будет с СДГ? ;)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Как бы и похолодало у нас немного, скоро можно будет и прогреть систему, а там сезон подойдет. Продолжу начатую работу, ее будет немало.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению потеплело, но ничего наверстаем, вот пока топливом надо запастись.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Изучая конструктивы топок шахтных котлов (да и не только их) я обратил внимание что в большинстве случаев упрощается их пространственная компоновка. Мол что там еще менять, ставь колосник - вот решение всех проблем.
    Действительно, на котлах большой мощности не до всяких тонкостей в топке, да и производственный процесс изготовления накладывает свои ограничения. Вместе с тем пространственная компоновка топки, взаимное месторасположение элементов тоже имеют немалое значение в управляемости процессами в топке, особенно если речь идет о котле номинальной мощностью в 8...9 кВт.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    К примеру возьмем такое решение как футеровка топки шамотом. Вроде, как позитив во многих отношениях, но только не в одном -длительности горения, не говоря уже об изготовлении. Элементы из шамота, конечно возможны, но злоупотреблять им не нужно.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Не уверен курят ли наш форум производители :aga:,но все же некоторые моменты проясняются...есть еще что улучшать...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вот так, шаг за шагом, неспеша, многими, в том числе и некоторыми производителями шахтных котлов :aga:,осознался факт, что в топке шахтного котла не все так просто, даже аэродинамика кое-какая есть, и не только...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Видео для осмысления
