Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ПётрКемеровский, все завсегдаи шахтного котлостроения здесь, пробовали этот "идеальный процесс" да отказались...;)
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я в ракеты вааще не лезу) даже картинки не смотрю!)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Ракетная топка требует несколько иного подхода к конструкции, так я полагаю, хотя если загружать полешки стоя на уже готовый слой гореть будет, правда ТА должно быть под боком, потому что идет немалый тепловой поток.
    ну а со шмалью у меня все хорошо, пару совков каменного угля у окна и все, нет ни шмали ни дыма, так, может парок иногда проскочить.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, Вам пора уже вторую стеночку сделать перед рубашкой и по ней уголек спускать к окну...:)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Не пробовал однако, все с двумя колосниками пробую, газификацию не хочется упускать, но это же на чисто каменном если работать. а так я на торфяных брикетах и сижу.
  6. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Но при этом способе сжигания происходит наиболее равномерное смешение воздуха с летучими.
  7. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    И дым есть, и шмаль. :(:(:( И сажа.
  8. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Но причина отказа, надеюсь, не от того, что сгорание идет неидеально.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Если нет горелки за окном, да, но у меня она есть...
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Что вы называете горелкой за окном?
  11. 1234
    1234
    Краснодар
    В пиролизниках обращенного процесса, все проще: там шмаль проходит сквозь раскаленный кокс подвергаясь крекингу на простые молекулярные горючие газы. которые даже сгорев не полностью не засрут теплообменик (бессмольный газ из терминологии газгеновцев).
    в шахтнике вся засада в том, что окислитель подается из под колосника снизу, а шмаль прет сверху, а встретиться им мешает кокс - который пожирает кислород и выделяет тепло, которое генерирует шмаль. и для сжигание всей этой каши, да ещё на Естественной тяге - полный простор для творчества в виде окон, ракет, и футерованных горелок:)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    так устроен мой котел, за газовым окном есть горелка.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    и на большой выходной мощности, как правило не менее 15 кВт.
    ну а в обращенных "пиролизниках" есть другой подарок, СО, его надо уметь еще сжечь в нем.
  14. 1234
    1234
    Краснодар
    Вот там это ВАЩЕ не проблема
  15. 1234
    1234
    Краснодар
