Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Может он че то другое тягает, а крышка очень тяжелая для РТ. Да еще в таком иесте с точки зрения оптимальности приложения силы. А какие еще есть такого плана?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    В паузе глянем на потоки горящей топливо -воздушной смеси импульсами
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Не забывая о предложении Игоря, покажу один вариант над которым провел парочку экспериментов, таких каких мог но все же ;) В камере дожига раскаленные каменные угли, по терминологии Юрия -жар .палить ,так с интересом, :super: Вначале, когда есть летучие, есть и раскаленный уголь в камере дожига, естественно дружат они, может и шмаль тоже :aga:, как без этого, потом летучие уходят, но и угли прогорают...в общем так как -то.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Интересно, а если вместо углей какой-нить запальник приспособить. Сильно делу поможет? Наверняка кто-то подобное делал.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Я когда-то прочитал об одной банной печи- называется, печь Рамунаса, оттуда и пришло мне про угли, вот ее схема. Естественно в той печи не угли, а камни. Но камни те сажу и собирают, их потом прожигают, нам прожигать не нужно, вместе с углем и сажа прогорит ...
    И еще, мне переменное сопротивление в тракте нравится, это некий элемент регулировки, туда и воздух к углю можно подавать по-своему,регулировать так сказать "жар" ...но это так. мысли вслух...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера успел понаблюдать марево над углями...пламен нет, одни раскаленные угли видно как над ними колышется воздух, и чувствуется высокая температура от углей ...Подумал а ведь это около 3..4 кВт, вот бы научить котел так работать всегда...
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Успел, значит топливо заканчивалось? Значит догорал чистый кокс, думаю некоторые газаанализаторы туда было бы опасно сувать:)]
  8. Stann
    Stann
    Stann
    И ведь это не тление, мне тогда еще стала понятнее работа АКХ-9 ,вернее этот объем раскаленных углей, который собствено и является источником тепла. а не слой...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Собственно идей есть немало...но доходят до финиша по-разному.Этому конструктиву повезло :)]:aga:
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Сравнил периодичность и длительность горения различных кусков торфяных брикетов. Отобрал из имеющихся брикетов кусковой материал (собирал на протяжении недели).
    Результат такой
    при загрузке на слой около половины шахты, куски засыпанные внавал, горят примерно на 1 час 20 минут меньше чем те же полшахты, целых, аккуратно уложенных брикетов.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ну конечно, ведь уложенные имеют большее количество в том же обьеме, чем в навал. :hello:
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Нет по весу они были примерно одинаковы, это тоже была цель опыта.,ну а объемы конечно разные .
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Не удалось мне попробовать в деле угольные брикеты, а жаль.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Снизилась конвективная составлящая в слое, а сним и шмаль, а сним и недожег..;)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Этими простыми опытами, я убедил себя, в очередной раз кстати, в нужности горелки.
