Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А что дает расческа СО2, как думаете?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Все зависит от ряда факторов, один из них наличие углей.
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Разобрались...:) Организация камеры дожига-топки так и осталась тёмной кошкой в тёмной комнате...
    "Изюм" находится в топке и только там...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    А "хурма" нехороша?
  5. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Ну так давайте задавайте вопросы, что вижу и понимаю постараюсь прокомментировать, Игорь поправит если что :aga:
  7. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Стабильность факела на минимальной мощности...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Не совсем так, тут иная причина.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Как я и отмечал ранее такое расположение колосников позволяет обеспечить нужную подачу воздуха на разных мощностях, а также оптимально создавать зону редукции.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Используя те или иные способы и приемы, рано или поздно можно добиться приемлимого горения на минималке. Но это не все, а как альфа?
    И пусть даже она улучшится, остается - угарный газ .
    Проблемы с выбросами на мощности около минимальной, одна из "болячек " серийных шахтных котлов, да и не только их. Это касется и пиролизников и иных котлов и печей, особенно вредит режим старт- стопа.
    Понимаю Игоря :super: и ценю его усилия по решению данных проблем в котле Таймень 10Д,я бы сказал даже так, это уникальное решение, данный путь решения этой задачи (уменьшение выбросов на минимальной мощности) станет новым шагом в развитии топочных процессов в бытовой отопительной аппаратуре.
    Мы много говорили и говорим, а он взял и сделал...
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И теперь все калвисы и венибе в топку? Сделал - что то новое это большой плюс. Но вот так вот без статистики и прямого сравнения с подобгыми котлами может рановато?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Они рассчитаны на работу с ТА, также как и их прототипы, а это другое дело, поэтому нет никаких проблем в их правильном и грамотном использовании, об этом производители и говорят в своих инструкциях.
    Я говорю не обо всем интервале мощностей, а именно о режимах близких к минимальному. А сравнить дело хорошее. вот только кто, протоколы испытаний предоставил бы с данными по работе своих котлов на околоминимальных режимах...А замеры делались и делаются, но это все не то, нужны испытания на стенде.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Юрикас, я же не зря с акцентировал про СО2, стабильность факела нужно создавать с горючей смесью, а не с баластом...
    в газовом окне есть расслоение газов, так вот снизу потока как правило сплошной СО2, в середке СО, вверху по срезке окна метан и более тяжелые углеводороды с примесью водяных паров..;)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    В газовом окне не только расслоение, но и отстутвие полноценной топливо -воздушной смеси ...что же там за окном будет догорать, особенно на малой мощности...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, но при высокой температуре реакции на столько быстры...и не заметишь этого расслоения..;)
