Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Тем более странно, что все пытаются жечь что-то в окне ...:aga:.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Как бы уже и по второму кругу идем (а может и по третьему :aga:) так вот
    -не получится горелки в окне на ЕТ в котле с малой выходной мощностью, и не надо к этому возвращаться .
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот имено, пока не дадите определения или хотя бы своего понимания горелки. Как только обозначите, так и ответим, получится или нет.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Пусть это и не мое определение, но я согласен с ним
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Горелка
    Горелка — это устройство для контролируемого сжигания жидкого, газообразного или пылеобразного топлива. Обеспечивает испарение (для жидкого топлива), смешивание с воздухом или другим окислителем, формирование факела и распределение пламени.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Очевидно что без нагнетания, в окне шахтного котла малой мощности, не обеспечить свойств горелки.
    Отмечу, что в горелку подаются топливо и окислитель. С последним как бы ясно, а вот с первым нет...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Если это не начало процесса горения, то на выходе слоя имеем практически- раскаленные дымогазы (пламена) ,шмаль и пар с частичками уноса -разве это топливо? Конечно может быть и СО ;).
    Иное дело на большой мощности, поток выносит из топки многое чего, но это уже разговор отдельной темы.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Далее.
    Не претендую на исключительность, и все выскажу одну свою мысль, так,
    если рассмотреть каждый горящий калибр топлива, как отдельно работающую горелку в топке (со своими размерами и тд) проще и понятнее становится суммарный результат.
    Дымит одна или две "горелки " в слое, соседние подавят шмаль...
    Дымит большое число ...ну и так далее.
    Естественно на самом деле все сложнее, но такой расклад помогает мне хоть как-то смоделировать ситуацию в топке.
    Несомненно должен присутствовать и слой -некая упорядоченная структура одинаковых и очень малых горелок.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Если в топке выполнить пространственную расстановку таких "горелок" ,группировать их, разделять, направлять формируемые ими потоки определенным образом. можно кое-чего достичь.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Возможно и такое решение, так как к "горелкам"-калибрам топлива можно подключить всякое разное.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    В чем я вижу задачу, рассматривая процессы в топке шахтного котла, мы ограничились понятием слоя, и пытамся моделировать ситуацию, но ведь слой тоже из чего состоит, из каких то вполне законченных частей, пусть малых по размерам. но они -то и формируют общую картину на его выходе.
    Как они расположены. какую занимают форму.,как к ним подведен воздух и тд вот что необходимо еще прояснить.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Несложно убедиться, что искусственно созданная задержка по рассмотрению слоя и его элементов сильно повлияла на ход развития бытовой отопительной аппаратуры.,дело думаю в размерности. Профессор Кирш проводил свои опыты в топке диаметрорм в 3м.да и первые шахтные топки были немалых размеров.
    Прямой перенос размеров и пропорций с большой топки на малую невозможен...
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В. Г. Холмофф. несколько лет назад. 888...?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению, не все тогда было ясно...да и теперь только приблизился к чему -то понятному...
    А ведь столько было надежд .
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну еще раз Вас подколю. ОРОР форева?
