Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Так что тут скрывать, не зря же я не взял Калвис К2-40 и не жалею. Ну а в нем (в ОПОПЕ Н650) колосник выполнить а ля Николай, и все- пали что хочешь.
    Сейчас например в работе торфяные брикеты с опилом и угольным отсевом с пылью. И не то-что дыма, пара не видно...
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Колосник Коли я знаю. У Вас вроде по другому.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Примерно так https://www.forumhouse.ru/threads/270798/page-76#post-12159248
    единственное но, мой колосник еще и перемещается по горизонтали...относительно дожига.
    С этими узлами я и работаю сейчас.
    Как Ваши успехи с предтопком? Получилось что-нибудь?
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Забросил. Сейчас другие мысли. Топка с улицы. Дабы мусор не таскать. Если созрею, то будет нечто мегаудобное. Но это только для себя.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    К моему сожалению, большая часть литературы которую я имею и когда либо рассматривал по теплотехнике, не дает четкой картины происходящего в слое.
    Хотя чему тут удивляться, если даже как работает шахтный котел, не исследовано до конца и не описано в подробности. :aga:.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Возьмем к примеру такой эксперимент, на подготовленный слой укладывал разное топливо в один слой
    -древесные брикеты
    -торфяные брикеты
    -полешки
    - уголь
    Результат не оставил себя ждать
    укладываешь реже (расстояние примерно в один калибр) -меньше дыма и тд
    укладываешь чаще -больше дыма и тд
    И это при наличии в слое раскаленного добела очага.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    В общем дела такие, если есть желание продвинуться в тематике шахтного котла изучайте слой, его компоненты, характеристики и тд, другого не дано.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Приведу один график, он поясняет почему не нужно добиваться температуры выхлопа ниже 150С. Высокой эффективности можно добиться и при этой температуре :aga:.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Разные кривые - разные альфа?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Да.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Atmos вот решил кое-что изменить...;)
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А что поменяли? :faq: Это вроде как их старый пиролизник на буром угле.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    С колосником экспериментируют.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вот еще конструктив, по-моему корейский
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Мне вот интресно, чего там эксперементировать ? У них и так кэпэдэ 92 прОцента, -вечный двигатель изобретают?):aga::)]:)]:)]
    у меня позавчера клиент был, до усырачки доказывал что его котел 110 % кэпэдэ выдает:aga::)]
    Медленно и уверенно движемся к вечному двигателю) :)]:)]
