Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    давйте вернемся к сути моего заявления если есть интерес, о моей проделанной работе поговорим потом, хорошо? Желательно аргументированно высказывать свою точку зрения не переходя на личности, я ведь не рассматриваю то, чем вы там у себя занимаетесь конкретно, мне это неинтересно.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Станн, вы тупо съзжаете с темы, я вам еще раз повторяю, юзаая сорока киловатку вы написали что ВСЕ ШАХТНЫЕ КОТЛЫ ... и дальше блаблабла, причем сдесь Ваша работа? Научитесь отвечать за свои слова.
    И дальше по работе, напишите конкретно что вы переделали в своем серийном шахтном котле, кроме колосника,?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Причем мой котел к тем выводам что я привел? какое имеет он к этому отношение? выводы я сделал на основе своей работы, а не на основе эксплуатации своего котла.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Для сведения, с целью выбора аналога и прототипов конструкции, я изучил и рассмотрел характеристики более 200 моделей котлов шахтного типа, работающих в диапазоне 12...15 кВт. О некоторых котлах я рассказывал и в этой теме и других, упоминая важные на мой взгляд особенности и отличия.
    Но опять же это касется мною проведенной работы, я же хочу вернуться к моему заявлению, хорошо?
    Если есть контраргументы, доводы, пожалуйста приводите их, обсудим.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Станн, вы не ответили на мой вопрос, что переделали в своем котле?
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Как вы изучили 200 котлов? Сидя на диване? Диванный котлоэксперт?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но я не вижу смысла этого разговора, давйте говорить не обо мне или об моем котле, а о выводах.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Выводы! Выводы ! Выводы ! Где увидеть?
  9. Stann
    Stann
    Stann
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Давайте жыть дружно...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Далее.
    Средней тепловой мощности в 10кВт соответствуют примерно 3кг древесины. Эти три килограмма можно сжечь за 15 мин.
    Вот и приходится растягивать конструктору в котле "время горения " этих 3 кг до 1 часа.
    Возможно ли это ? Глянем на несколько графиков
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Несложно перевести, они чешском.
    Первый график говорит об относительном убывании топлива за единицу времени
    Второй об потоке воздуха и его скорости
    Третий графическая взаимосвязь нескольких параметров в процессе горения
    Несложно убедиться в наличии цикличности процесса горения, скажем в том же шахтном котле в течении одной закладки, а что такое цикличность процесса горения и к чему она приводит ?
    Ответ на нее приводил профессор Кирш...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Топливо в шахтном котле горит в определенном слое, а следовательно объеме...
    Вопрос, сгорающее топливо (красным), за какой период времени освободит объем для новой порции топлива, которое давит сверху (зеленым) ?
    И что при этом с воздухом ? Топлива фактически в слое объеме меньше (выгорает,хотя сам объем не меняется сильно) а под колосник подается воздух непрерывно...В котлах большой мощности где и размеры топливника соответствующие, данные моменты сглажены, в котле же малой мощности из-за необходимости приведения площади прозоров и колосника к номиналу, эти моменты начинают здорово проявляться, поэтому я думаю, что это одна из причин, по которой невозможен перенос пропорций и размеров с большой топки на малую.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Если ничего не делать, цикличность процесса горения в шахтном котле на малой мощности приводит к характерному разбалансированию процесса горения по сравнению с тем, что происходит скажем в той же топке Кирша, которая по своей сути является топкой непрерывного горения.
    Данный момент "всплыл" когда я начал определяться по моменту дозагрузки шахты и величине этой дозагрузки. Зная примерно за сколько прогорает один объем топки можно прикинуть сколько циклов возможны за всю закладку.
    Не берусь утверждать на все 100 % ,но что-то в предложении Оксфорда есть, я имею ввиду по замеру Тг, видя что за процессы происходят в топке и как должным образом регулировать воздух.
    Кроме того модифицировав форму топки можно определенным образом влиять на одновременно горящее количество топлива, ясно что в большом котле это и не актуально, но в малом это уже необходимость.
