Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Графики наглядно и ясно все иллюстрируют, думаю все же есть вопрос, а зачем это он рассказал,
    ну во-первых чтобы пойти дальше в понимании процессов горения в шахтном котле (люблю наукообразие и академичность)
    во-вторых обозначить возможные пути уменьшения выбросов на малой мощности (а заодно и шмали и тд).
    На данный момент вижу один путь уменьшения данного влияния-уменьшение времени розжига по новому. на втором графике это область между точками 1 и 2, время пребывания топлива в этой зоне нужно резко сократить .
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока руки не дошли провести сравнительные топки с двумя способами регулирования по Тт и Тг. Основное преимущество регулировки по Тг - оперативность. Дрова не газ. Условия горения меняются очень быстро - десятки секунд. Тг отреагировало, а Тт. При большом объеме СО Тт практически не изменяется. О каком регулировании может идти речь? Только как предохранительное устройство от перегрева. Кроме того, при регулировании по Тг, снимаешь пики по максимальным и минимальным значениям. В одном случае выигрываешь по КПД, в другом уходишь из зоны тления. Аппаратное обеспечение легко позволяет сделать старт-стоп, если при работе на Тг мин мощность превышает потребную. При загрузке топлива автоматически устанавливается максимальное открытие и по мере разгорания обеспечивается прикрытие заслонки. Присутствие человека не требуется. Хоть один плюс РТ назовите.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вы затронули одну топку, а сколько их за сезон бывает, какая тогда эффективность за весь сезон ?
    Конечно если топливо почти задаром и согласится с частой чисткой котла и дымохода, то вроде бы и нормально. Не хочу детализировать, итак на меня косятся, но не трудно все прикинуть и без меня.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Припомнилось мне, когда я поджигал всю закладку, старался, а делать то надо было по другому, выполнить хотя бы половину слоя и затем укладывать в уже теплый котел, совершенно другая картина. Впрочем у слоя, а также у его очага тоже есть пару моментов по работе, но их мне нужно еще проверить, думаю еще успею за этот сезон.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Фильма по дыму
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    половина в кухню..:)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    А куда же оно пойдет если воздуха прет немеряно, даже лямбда-зонд не помогает. Вообще -то рискованный шаг, открывать дверку пиролизника, особенно в начале процесса ...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Фильму привел не случайно, как раз самое то, а именно -начало процесса когда прет и воздух и шмаль и дым и тд, что в этом случае регулировать?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Для аналогии можно снять такую же фильму и с началом процесса в шахтнике, отличаться мало чем будет. Может только бабахнуть, если шахта поболее :aga: ,так что поаакуратнее если кто и захочет снять.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    в середине самое стрёмное, вспыхивает вся закладка;) с хорошим хлопком шмали.
    В начале не пыхает, температуры не хватает. :aga:
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Так они и говорят - борзеть не надо:aga:
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Так вот возвращаясь к регулировкам. В самом начале, воздухом регулировать до лампочки, нет температуры.
    Чтобы не заниматься ненужными танцами с плясками и бубнами, рекомендую простой и надежный способ розжига шахтного котла, который освоила даже моя супруга, это розжиг сверху, для формирования минимального слоя. После получения данного слоя, укладываем закладку и занимаемся своими делами.
    Пример
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а теперь что касется остальных режимов
    Для прояснения и наглядности глянем фильму
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Поступать так как делает тот истопник мы не будем, но смысл понятен. Данная фильма наглядна во многих отношениях, она поясняет что происходит в топливнике при подаче воздуха во время горения слоя .
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Это в плюсы шахтного котла:)]
    А теперь в минусы пиролизника.
    Запуск из холодного состояния: ложим гозетку на форсунку, поджигаем, закладываем все топливо однородной закладкой, закрываем загрузочный бункер, включаем вентилятор, закрываем растопочную заслонку и занимаемся своими делами. Котёл уже работает в режиме. ;)
    Вся процедура 6 мин (95% закладка топлива)
