Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    вы не понимаете о чем я толкую, я говорю не об чиркании спичками возле котла, под розжигом котла, я понимаю не тот начальный момент в 1 мин чиркания спичками, а формирование целостного слоя, без которого котел не работает полноценно.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, там просто произходит отжыг и всё. От куда там пиролиз? массы и Т нету.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Да, но все же интересно, отжиг это что? Если нет пиролиза там, то что горит?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Я все же склонен трактовать процессы горения кускового дерева, классически как например на этом рисунке, пока и ориентруюсь на него в своей работе.
    Может быть есть иные, так давайте рассмотрим их .
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Есть определенная последовательность действий розжига, топливо укладывается в котел, загорится ли оно само по себе, вряд ли.
    Чирканули спичкой, что в результате?
    Появился ли от этого огонь в котле, нет.
    Спичку подносим к закладке слоя.
    Стоп.
    Не спичку, а самую настоящую микро-топку,с генерацией газа и тд...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    То есть в самый первый момент розжига, в систему со стабильными параметрами и состоянием вносим, элемент нестабильности, микро-топку.
    Которая имеет и температуру и газ и окислитель, пусть в небольших количествах, пока.
    До тех пор пока мы не приблизим нашу микро-топку к дровам, в котле ничего не будет.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Так вот, в тот момент, когда микро-топка приближена вплотную к дровам, она за счет своей температуры прогревает некий объем возле себя (пусть и небольшой), захватывая и дрова, в этом объеме, при достижении в нем (малом пока) температуры около 300С,начинается пиролиз, газы из него устремляются в зону спички (микро-топки),где смешиваются с воздухом, формируют, топливо -воздушную смесь, которая буквально взрывается, начинается цепная реакция горения, но уже в дровах.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Разбиретесь в терминах.
    я вам про пирамиду зажигает вершину и процес пошёл по нарастающей.
    Вы мне про плоскость пока вся плоскость не загорится процес не пойдёт.
    Динамический слой углей тоесть от минимума до максимума.
    Что есть тогда пиролиз исли горение спички не пиролиз;)
    как раз спичка по моему класическое представление пиролизного горения, древесина выделяет летучие по поверхности соприкосновения с воздухом идёт горение, в итоге остаётся кокс без летучих.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    так я вроде как бы и разобрался уже, поэтому мне интересна Ваша пирамида, честно, я никогда не слышал о ней.
    Вы бы рассказали поподробнее о ней, как горение начинается, как распространяется, а то все разговор и спичках и пиролизе,.
    Как я понимаю слоя в котле нет, а есть нечто горящее по форме пирамиды, так что-ли?
    Если несложно изобразите, пожалуйста графически. думаю так нагляднее будет.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вернемся к теме. Работа со слоем требует понимания процесса горения в нем, так сильно отличается от горения той же спички.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Цикличность процесса в течении одной закладки, накладывает свои ограничения по объему загрузки.
    Нахождение оптимальной величины дозагрузки, связано в первую очередь с теплопотерями.
    Казалось бы чего тут сложного, досыпай топливо в шахту и пали дальше, к сожалению так не получается.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ответ не верный. в котле есть слой который меняется в зависимости от мощности. прямо пропорционален количеству горящего топлива. горит насколько грам-слой мм, горят кг то и слой кг.
    Всё дело в форме.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ага, тогда ждем рисунка. Слой -то оказывается все же есть. А также он меняется. И что именно в нем менятся, объем, площадь ?
    В шахтнике, пока есть дрова сверху на нем, он практически неизменен (в смысле геометрии), вот и интересно будет узнать поконкретнее.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а пока рисунок появится, выложу один файл, сам часто в него заглядываю, рекомендую скачать.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Stann! Да зайдите к Senkiivan в профиль. Гляньте его альбомы, там вся инфа есть.
    Senkiivan большой молодец. Сделал очень хорошую пиролизную горелку, достойную патентования. :super: Это реально новое слово в пиролизном сжигании.
