Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    И этот момент поподробнее, а то не понятно,
    что это такое
    горят граммы, килограммы -чего дров, углей ?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Дойдем и до горелки, мы пока о пирамиде речь ведем, как она формирует топливо-воздушную смесь для этой горелки.
    Да и буквально за 5 мин после начала процесса горения, тут и Валлтерм не угонится ...
    Может и в шахтнике можно применить эту пирамиду, какая разница где дожиг, как Вы считаете?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Продолжим тему.
    На малой мощности нужно уделять особое внимание слою, после той информации, что выкладывал Игорь, я понял что недооцениваю слой в целом.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Недооценивал прежде всего в смысле управляемости и гибкости работы.
    Действительно, в русской печи неплохо работает принцип саморегуляции, почему же в котлах его не применить?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут не знаю. Горение в шахнике и в чистом пиролизнике все-таки чуть по разному происходит.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Так вот и меня это заинтересовало. Если это так как он говорит, то без проблем можно организовать подачу сыпучих в тот же пиролизник, не говоря уже про шахтник.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Целые комплексы работют -пиролизный котёл с шнековой подачей сыпучих. Только мощности там другие;)
    Оператор заполняет бункер пред котловой.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Так что там со схемой пирамиды? Как она устроена и тд? Не будем же мы заниматься гаданием по карточкам и видео.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Э... дайтека вспомнить.
    Котёл пиролизный отмёл сразу из-за его выкрутасов, и ввиду ущербности.
    Где то в этой теме пролетало:)]
    А теперь давай рисунок, обсудим принцип. Как бы брать принцип с ущербного и применять на передовом как бы на очень. :aga:
    Шучу, просто реализация не переносима в виду особеностей котлов. В пиролизном свои решения, в шахтном свои.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот и хорошо. Значит пока остановлюсь на своем варианте, я так сказать немного консервативен.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сделал маленький толчок в нужном напрвлении, а то все закисли и глядят на буржуев.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Продолжим тему.
    Основная мысль моей работы на данном этапе заключается в том, чтобы расширить процессы газогенерации в шахтной топке и использовать получаемые топливо-воздушные смеси для поддержания нефорсированного извне горения при съеме с топки мощности в 4...5 кВт.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Увы там готовые чертежи, делай и запускай;)
    Конструкция показана во всех ракурсах, и видеотчёт о её работе.
    А так можно долго из пустого в порожнее переливать.
    Изложеный, с описанием, чертежами, Провереный в опытной эксплуатации. Который можно предметно обсудить и задать конкретные вопросы. :aga:
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Моего варианта с описанием и чертежами нет, поэтому и обсуждать нечего. Все пока только проверяется, изучается, рано еще говорить о конкретике.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Для этого в конструкцию котла вот такие конструктивные изменения ...
    А то звучит как бла, бла, бла...
