Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Серийно выпускаемых изделий (шахтных котлов) с автоматической загрузкой сыпучего топлива я не знаю (это конечно не значит, что их нет в принципе).
    По топливу могу сказать одно-это щепа .
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Если учесть опыт котла Игоря -Таймень 10Д,думаю на его базе уже можно выполнить прототип полуавтомата под щепу, а используя наработки по котлу Николая, можно попытаться и полуавтомат под опилки. Только вряд ли это кому-то нужно...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вся проблема состоит в управляемости, а следовательно прогнозируемости и как следствие безопасности процессов горения в топке шахтного котла.
    Пока не будет устойчивой, контролируемой и управляемой топки в шахтном котле, об автоматичекой работе котла говорить преждевременно.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Есть разные варианты, вот один из них Гунтаматик Албра, своеобразная подача воздуха, подвижный колосниковый узел, тоже неспроста...да и элемент под номером 9 ;).
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Валлтерм, вот тоже отметился новой моделью
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Для углубления знаний
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Полистайте мой эпопеи про кусторезку и подачу щепы вместо пеллет. Не каждая горелка подойдет, но работает шикарно.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Думаю что все подготовились в той или иной мере к сезону.
    Веду подготовку и я, все с той же с целью, продолжение изучения процессов горения в топке шахтного котла.
    Есть один момент, над которым следует серьезно поработать
    -интенсивность процесса горения на разных мощностях.
    Каждый из нас замечал, что с уходом по мощности вниз, что-то с топкой происходит, она становится как бы вялой, но хорошо ли это? пусть пламя уже и небольшой величины, но оно не должно потерять своей "резвости" .Причины этого могут быть самые разные, но ясно одно, топке труднее поддерживать саму себя.
    Как и каким образом восстановить интенсивность процесса горения на малых мощностях, мне и предстоит изучить.
    Или скажем ,"помочь " топке на малых мощностях...;).
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Замечу, что данный момент -интенсивность горения, не то же самое что подать часть воздуха выше окна в слой. так можно и охладить маленько и пламя и слой, в результате чего оно "сядет" на дрова (по Хошеву) ,с этими моментами надо выяснить еще и как бороться со "стекающей" по стенкам топливника шмалью, ведь достать ее нелегко.
  10. 1234
    1234
    Краснодар
    Подача воздуха не приведет к охлаждению, она приводит в основном к увеличению мощности, теплонапряженности слоя
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Приветсвую Вас Алексей, речь идет обо всем воздухе или об его части (в смысле подачи сверху)?
    И сверху это как, надеюсь не фронтально, слою, так ведь? это ведь концептуальный момент.
  12. 1234
    1234
    Краснодар
    Добрый вечер! речь идет о части воздуха поданного сверху, чтобы часть летучих сжечь на подступах к газокну. подача от нижней двери в её верхней части, вторая часть под колосник, третья часть воздуха - ВВ в камеру дожига через отдельный дырка:)
  13. 1234
    1234
    Краснодар
    И просьба большая! если сообщение в одной теме, не отвечать на него в другой теме, а то смысл теряется
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А где? Спасибо!
  15. Stann
    Stann
    Stann
    И то верно, а то сижу вот в трех чатах, смотрю фильм и рыскаю в сети ...
